частота сети
slavix
сообщение 5.4.2006, 23:43
Пользователь №: 5255
в чем будут отличаться параметры эл.двиг при 50 и 60 гц?
сообщение 6.4.2006, 18:25
Изменяется только скорость вращения вала
сообщение 9.4.2006, 1:22
Синхронная скорость асинхронного двигателя n = 60f / p, где f – частота сети, а р-число пар полюсов. Отсюда, если у Вас двигатель на 60Гц, то, при переходе на частоту 50Гц, его скорость уменьшится примерно на 17%, а, если у Вас двигатель на 50Гц, то, при переходе на частоту 60Гц, его скорость увеличится примерно на 20%. Кроме того, возможно он будет греться из-за изменений условий насыщения железа, но не критично. В целом – ничего страшного : работать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 20:52
