![]() Мощность автомобильного генератора |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 16581 ![]() |
Как можно определить мощность автомобильного генератора?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Как можно определить мощность автомобильного генератора? Допустим генератор Жигулей. Заряжаемый от гена аккум на 55 А*ч и 12 В. Ген д/б сопоставим емкости аккума, приблизительно 660 Вт, реально с учетом кпд, около 800 Вт. Имхо. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Возможно, ответ можно найти в заводской документации.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.5.2010 Пользователь №: 18267 ![]() |
на самом генераторе написан ток , ну а уж поумножать можно и самостоятельно!
на самом генераторе написан ток , ну а уж поумножать можно и самостоятельно! Думаю, все же в номинальном режиме из генератора не вытянуть 55А рабочего тока. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 ![]() |
Цитата Как можно определить мощность автомобильного генератора? Всякий автомобильный генератор (переменник) имеет ток самоограничения. Он обычно и указан как максимальный. На практике +- 10%. Неизвестный генератор плавно нагружать на стенде, Что он выдаст то и будет его максимум, обычно измеряется при падении напряжения до 13В. Сообщение отредактировал ПАПУАС - 14.5.2010, 2:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 9:35 |
