2 страниц V   1 2 >
Падение мощности трансформатора , обьясните теорией
Andrewe
сообщение 11.5.2010, 11:39
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Запихал свой тор в компьютерный кеис, сдела все добротно, фото как то уже выкладывал, но заметил что мощность упала чуть ли не в двое, чем ето можно обьяснит?
Коля
сообщение 11.5.2010, 14:23
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Межвитковое КЗ может быть. Какая изоляция и сечение первички и вторички. Что значит мощность упала, пиши габаритную мощность транса, реально замеренный ток на выходе, напруга на выходе, а самое главное ток ХХ. А вообще не надо темы создавать при каждом малейшем вопросе. Тема простого 50-ти герцового аппарата есть и даже не одна, про тор тоже есть. Зачем столько тем создавать?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
сообщение 11.5.2010, 17:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1. Длинная линия при малом сечении, т.е. потери мощности на нагрев прямых-обратных проводов.
2. Плохой контакт (большое переходное сопротивление), те же проблемы.
В первичке приведет, действительно, к потере мощности, но транс нагреется или сгорит.
Если во вторичке, увеличится напряжение и потребляемая из сети мощность, соответственно увеличится мощность дуги.
Скальпель Оккама
Andrewe
сообщение 12.5.2010, 1:17
Из: Latvia
Да неее вы непоняли, никаких КЗ нету, все работало в деревянном корпусе, но он был корявый я пересадил транс с диодами в железный ящик и електрод стал залипать, там где раньше резал, при сварке даже крышки боковые вибрируют, может из за ящика меняется магнитное поле сердечника как то, в какой то теме , я читал про ето, там сделали одну стенку пластиковую..
Мощность транса я не мерил , ибо нечем, на выходе 50-60 В, регулируется первичкой отводами, 2-e вторички 2 диода с общей точкой, есть отключаемая конденсаторная вольтодобавка,
spesso
сообщение 12.5.2010, 7:29
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А вы как его крепили уважаемый? Вы случайно короткозамкнутый виток не сделали?
maxon
сообщение 12.5.2010, 8:04
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
1. Как крепили трансформатор. Просто если это к примеру тор и Вы закрепили его металлической шпилькой, то шпилька вместе с металлическим корпусом создадут короткозамкнутый виток.
2. Желательно выложить фотографию, может кто нибудь что то заметит.
3. Померяйте ток холостого хода трансформатора.
Andrewe
сообщение 12.5.2010, 9:40
Из: Latvia
Да нееет, КЗ нету , ток холостова хода около 1 А, крепил тор прижав его пластиковой панелkой к стенке кеиса, КЗ не может быть ибо все напряжения не изменились да и обмотка в хорошей изоляции, фото вечером выложу
Коля
сообщение 12.5.2010, 9:57
Вытащи свой транс с корпуса, да и повари! Там и узнаешь в чём дело- в корпусе или в трансе. Проверь диоды.
Andrewe
сообщение 12.5.2010, 14:52
Из: Latvia
да без корпуса все ОК, да и вытащить его щас проблемно, еле диоды влезли
Andrewe
сообщение 13.5.2010, 0:55
Из: Latvia
вот фото
electrovoz
сообщение 13.5.2010, 8:35
Пользователь №: 13829
Это известный момент, при намотке транса с большим рассеянием (типа одна обмотка в основном на одной стороне тора, вторая на другой). Корпус служит магнитным шунтом, как регулятор в китайских трансах. Я такой эффект тоже когда-то наблюдал. Прорезать перегододку, на которой стоит транс и заменить крышки корпуса на неметаллические.
Andrewe
сообщение 13.5.2010, 10:22
Из: Latvia
вот вот вот, я так и думал, мне показалось даже транс стал "мягче" в кеисе, а обмотки у меня не разнесены, а первичка по всей длинне тора, а вторичка на 1/3
А какую перегородку прорезать непонимаю??
Сообщение отредактировал Andrewe - 13.5.2010, 10:23
electrovoz
сообщение 13.5.2010, 10:34
Перегородка - это к чему прикручен транс. Лучше всего заменить какой-то фанеркой.
Andrewe
сообщение 13.5.2010, 11:01
Из: Latvia
name='electrovoz' date='13.5.2010, 9:34' post='134755'
аааа боковая, даа, она еще и 2-ная, поетому при сварке они вибрировали как шальные
сообщение 13.5.2010, 17:44
Цитата(electrovoz @ 13.5.2010, 9:35) *
... заменить крышки корпуса на неметаллические.
На немагнитные.
Скальпель Оккама
Коля
сообщение 13.5.2010, 18:36
Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 17:44) *
На немагнитные.
Это значит, что можно использовать алюминиевые листы. По- моему он будет лучше фанеры icon_biggrin.gif
ROMAN 3
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
А у вас там на выпремителе што стаит один диод и одит тиристор, или два тиристоры?
может один полупроводник не открывается и на одной обмотке пашет апарат и потому ток упал в палавину, попробуити отключить одно плече потом фторое пличе и увидите разницу.
VaKula
сообщение 13.5.2010, 21:24
Пользователь №: 14520
На немагнитные.
Electrovoz, же сказал, - неметаллические!
Я думаю тут все дело в токах, индуцируемых переменным магн. потоком в крышке, которые создают свой магн. поток, противодействуюший внешнему. Мне так кажется....
Andrewe
сообщение 14.5.2010, 2:47
Сообщение #19
Из: Latvia
неее там два диода
Заменю все боковые железные стенки на фанерные и пластиковые, потом отпишу
kolodok
сообщение 14.5.2010, 7:49
Сообщение #20
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
друзья!!все заводские сварочники которые продаются в магазинах все они в стальных корпусах!!
не зависимо какой транс переменка или постоянка полуавтомал ли.ни разу я не встречал чтоб корпус повлеял на мощность!! гдето косяк при монтаже? или при подключенииили что то сидит на корпусе.все перепроверить желательно!! icon_surprised.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 5:45
