Проблемы с землей |
Проблемы с землей |
11.5.2010, 1:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 18190 |
Иногда при установке бойлеров, стир. машин и прочего бытового эл.оборудования возникают проблемы в связи с отсутствием PEN проводника, особенно в частных домах. И как поступать в таком случае? На ноль заземлять - опасно, без земли - тоже. Переделывать схему электроснабжения частного дома под TN-C-S тоже не представляется возможным (нужно "лазить" до счетчика, что не позволено местной энергосбытовой организацией, счетчики стоят в запломбированных коробках на улице).
Насколько оправданно в данном случае применять систему TT (с использованием узо естественно)? |
11.5.2010, 8:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Я например считаю систему ТТ более надежной и безопасной,
т.к. ноль не заземляется. В сети возможны разные аварийные режимы, бывает и замыкания фаза-ноль с последующим отгоранием нуля со стороны ТП. В этом случае на нуле появляется приличное напряжение, можно сжечь вводной кабель со всеми неприятностями, при использовании системы TN-C-S И при замене ввода не надо заморачиваться, где фаза, где ноль. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 6:08 |
