Расчет ударного тока
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 1.6.2010, 11:53
Подскажите, как приближенно посчитать ударный ток трехфазного КЗ!
Пробовал читать руководящие указания: там по сути для расчета нужно определить активное и реактивное сопротивление системы и преиодическую составляющую тока в начальный момент времени. Как расчитать преиодическую составляющую тока в начальный момент времени расписано для различных генераторов. А если у меня дан только ток КЗ на шинах подстанции? Как эту составляющую считать-то?
В общем какой-то тупик!
Кто как считает? Может ещё какой метод есть?
RomanNV
сообщение 1.6.2010, 12:09
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Поищите в инете курсовики на тему расчёта токов короткого замыкания.
Подробнее, чем в курсовике вряд-ли где ещё найдёте расчёты.
lexs_2006
сообщение 1.6.2010, 12:11
Из: Коми
Пользователь №: 17729
выкладываю кусок курсовика погляди может разберёшся
Сообщение отредактировал lexs_2006 - 1.6.2010, 12:13
Прикрепленный файл  курсовик_подстанции_.doc ( 133 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1462
сообщение 1.6.2010, 13:01
спасибо!
я посмотрел, тамон считается также как обычно ток КЗ I3по=Еэкв/Хэкв ....
сообщение 1.6.2010, 14:02
Цитата(Гость_Виталий_* @ 1.6.2010, 13:01) *
спасибо!
нашел книжку- для системы так оно и есть, т.к. считаем, что напряжение на шинах не меняется
Ещё раз спасибо за пример!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 5:49
