![]() подскажите как распределить , узо, автомат, счётчик |
Гость_Гость_Максим_*_* |
Гости ![]() |
Ничего против 2,5 меди не имею, но 1. макс мощность "для меди" в вашем сл-е не разовьете 2. Если "расстояние" менее 15 (?) метров , то 1,5 тож прокатит 3. Раз коммуналка - как собираетесь "расчет" вести , что, стиралка одна на всех? на каждую комнату после центрального счётчика стоит отдельный. соответственно дополнительный ставится для учёта стиральной машины, вести от комнаты далеко. Для этого решил поставить доп.счётчик. Помещение под стиралку - расстояние менее 15 метров, это так. |
НУ как считать "кто сколько настирал" будете?
Гости ![]() |
Т.е. как понял я: у каждого свой счетчик на комнату и стиралку?
Гости ![]() |
Т.е. как понял я: у каждого свой счетчик на комнату и стиралку? всё правильно. сосед, центральный счётчик, далее комната счётчик. (у соседа стиралка не мощная просто в розетку включена ![]() наш вариант, центральный, далее комната. Центральный далее счётчик, узо , автомат, разетка стиралка. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 1:40 |
