Своё заземление
UR4ISP
сообщение 7.5.2010, 21:09
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 15834
Возник вопрос.Прошу совета.В 40а- летней четырёхэтажке разводка аллюминиевым(12-16мм2) проводом.Поэтажно- каждому по фазе(на площадке 3 кв.)В коробке все соединения на скрутках изолированых изолентой.Проблема с защитным 0.Можно-ли для этого заучаствовать индивидуальное заземление(3-4 уголка сварить до кучи),и аккуратно на 3й этаж,но не соединять с N?Как проще выкрутится,чтобы работало УЗО ?
сообщение 7.5.2010, 22:18
Пользователь №: 5663
УЗО сработает и без левых манипуляций. Тут рядышком в разделе Вопросы "чайника" тема УЗО.
KIVOK
сообщение 7.5.2010, 22:48
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
ПУЭ разрешает использовать естественные заземлители. Арматура ж.б. фундамента относится к таким заземлителям.
Срабатывать такое УЗО будет и от включения электроустановок содержащие помехозащитные конденсаторы.
- Лучше заземлмить ,чтобы УЗО "ложно" не срабатывало
сообщение 7.5.2010, 23:34
Что-то новенькое... Пояснить, каким образом помехозащищающие кондёры влияют на УЗО при отсутствии третьего проводника, нет желания?
сообщение 8.5.2010, 12:40
думаю, что у Вас в доме есть отопление и водопровод, значит их тоже надо землить, причем на вводе в здание
UR4ISP
сообщение 8.5.2010, 14:17
Из: Украина Донецк
В самой квартире из метала в одном месте со стены кусок арматуры,остальное пластик.Если с подвала,то ...,наверное тогда со щитовой отдельный кабель.Вопрос ведь как надёжно,но малой кровью.
Шаровая молния
сообщение 8.5.2010, 17:11
Пользователь №: 14118
Мне тоже интересно.
А вот это не факт, величины тока утечки может не хватить.
сообщение 8.5.2010, 18:38
Пользователь №: 9143
Если ток утечки недостаточен, то УЗО и при "правых" манипуляциях не сработает.
Ядерщик
сообщение 1.12.2010, 4:08
Из: Украина
Пользователь №: 18190
Спрошу о наболевшем здесь, чтобы не плодить темы.
Планирую реконструкцию электросети в частном доме (с заземлением, УЗО). Проблема состоит в том, что счетчик установлен в запломбированной коробке на фасаде, граница раздела ответственности - выходные клеммы счетчика (после них - мое, до них - РЭСовское) Еще стоит двухполюсный автомат 16А icon_sad.gif , крышка которого также опломбирована. . Если делать сеть с заземлением по системе TN-C-S, будет проблемно выполнить расщепление на N и PE до узла учета (в запломбированной коробке необходимо будет установить клеммник, на который приходит ноль со столба, заземление и PE). Естественно, в зоне ответственности РЭС я этого сделать не смогу.
В связи с этим рассматриваю такие варианты:
1. Система ТТ
2. Расщепление N и PE после узла учета, что однако чревато замыканием фазы на землю после очередной замены счетчика (а это событие не редкое у нас:))
Больше склоняюсь к варианту 1.
И еще одна приятность - счетчик установлен на 5 А, а разрешенная потребляемая мощность по договору 3,5 кВт. На просьбу заменить счетчик соответствующим потребляемой мощности в РЭСе сказали, что и этот потянет 3,5 кВт. icon_smile.gif Пока тянет. А если серьезно, то хотелось бы увеличить макс. потребляемую мощность, указанную в договоре. Как это правильно сделать? Написать заявление на повышение мощности? Хотелось бы 25 А. Но думаю что получу отказ, потому как там часто ссылаются на перегруженность сетей.
Сообщение отредактировал Ядерщик - 1.12.2010, 4:11
сообщение 1.12.2010, 12:38
3,5 это не мощность, в смысле мало, пишете заявку, до 15 кВт. плотите 550 р. и все - отказать не имеют права
сообщение 1.12.2010, 15:09
Именно так и поступить.
1. Написать заявление на технологическое подключение 15 кВт с учётом уже присоединённой мощности.
2. "Трудности" сетей Вас не должны волновать, ибо это их трудности, о чём и говорится в ПП РФ 334.
Ядерщик
сообщение 1.12.2010, 18:09
Из: Украина
А по поводу заземления что скажете?
Сообщение отредактировал Ядерщик - 1.12.2010, 18:14
сообщение 1.12.2010, 18:19
Цитата(Ядерщик @ 1.12.2010, 18:09) *
...правда у нас страна чуть-чуть другая .
Сорри, как то не заметил...
сообщение 1.12.2010, 18:20
тогда просто напишите заяву, а там уже увидите
а уж где делить на РЕ и N тогда тоже надо смотреть что у Вас в стране
сообщение 1.12.2010, 18:21
Только первый вариант. Если... в Вашей стране система ТТ не запрещена... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 3:23
