Проектирование , Товарищи помогите малоопытному специалисту!!
andryxa1987
сообщение 6.5.2010, 8:20
Пользователь №: 17656
Получил в 2009 году образование - инженер энергетик!сейчас работаю прорабом....хочу освоить проектирование ...подскажите с чего начать, может литературу какую нибудь...я считаю, что главное есть желание, а остальное приложится))наверное надо начать с чего то не очень большого, квартирки, не большого промышленного помещения!подскажите!
RomanNV
сообщение 6.5.2010, 8:36
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
-ПУЭ-7;
-СП 31-110;
И 2-3 готовых проекта для самостоятельного анализа.
Этого хватит для квартирок, оффисов, магазинчиков...
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
andryxa1987
сообщение 6.5.2010, 9:15
а можете скинуть проектики??
сообщение 6.5.2010, 11:42
http://tipovoy-proekt.ru/ тут можно посмотреть, по Инету пошарить, хотя до Вас подобный вопрос уже был
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.5.2010, 11:43
сообщение 6.5.2010, 12:54
Пользователь №: 5663
"Типовых" проектов квартирки, не большого промышленного помещения искать не стоит, бесполезное занятие... А вот на образцы выполнения можно взглянуть на сайте чертежи.ру, только нужна регистрация и какой нибудь "свой" проект, для доступа к базе.
Andrey59
сообщение 6.5.2010, 13:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
http://el-sn.ru/
http://www.apexspb.ru/obraz.html#elvn
http://www.interelectro.com.ua/htm/legr/montash/mont01.html
http://www.sakhstroy.com/sm_projects.php?c...az---avtomatika
и т.д.
Инженер_облэнерг...
сообщение 15.8.2010, 20:49
Пользователь №: 19182
Собери побольше проектов и анализируй, если прораб то тебе должны проекты сами в руки идти! А дальше набирай свою схемку в Визио, Автокаде или чем нибудь похожем и дальше вопрос решен, на напряжене 380В нет нечего сложного, настольная книга ПУЭ, Еще госты разные, небойсь при экспертизе, тебе сажут какому пункту и какого норматива он не отвечает, ищешь читаешь исправляешь, уже через 2-3 проекта страх пройдет! Сложнее найти организацию которая будет печати ставить! О лицензии не забыл?
сообщение 15.8.2010, 22:16
НЕТ лицензий щас - СРО
сообщение 18.8.2010, 17:39
Не везде уже нужно СРО
сообщение 18.8.2010, 20:36
а кто спорит то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 17:09
