измерение переменного тока
reinary
сообщение 4.5.2010, 12:30
Пользователь №: 18184
Дброго времени суток.
Не могли бы знающие люди рассказать последовательно, как решить следующую задачу:
дан асинхронный двигатель, необходимо измерить ток, перевести этот сигнал с аналогового в цифровой(т.е оцифровать), для дальнейшей передачи этого сигнала на компьютер, в виде последовательности чисел.
Если есть люди, разбирающиеся , то пожалуйста подскажите, чем мерить(датчик, токовые клещи...) и как производить обработку в цифровую форму.(как я понял ацп работают только с напряжением, получая из него величины тока...помогите разобраться icon_cool.gif )
речь идет естественно о переменном токе.
Сообщений в этой теме
- reinary   измерение переменного тока   4.5.2010, 12:30
- - dimbas   ставите датчик тока 0-5А->0-5мА(или 0-20мА, или...   4.5.2010, 15:40
|- - reinary   Цитата(dimbas @ 4.5.2010, 15:40) ставите ...   4.5.2010, 16:05
- - Roman D   Существует множество usb приборов, которые подключ...   4.5.2010, 16:32
- - haramamburu   Роман, по мне, так вас забанить не мешало бы , лю...   4.5.2010, 17:19
- - reinary   извините если не так поставил вопрос. мне не спосо...   4.5.2010, 17:54
|- - mic61   Цитата(reinary @ 4.5.2010, 17:54) мне не ...   4.5.2010, 21:06
- - haramamburu   Давай так - напряжение АЦПировал?   4.5.2010, 18:04
- - reinary   да.это не вызывает проблем.осталось получить значе...   4.5.2010, 18:11
|- - Roman D   Цитата(reinary @ 4.5.2010, 18:11) да.это ...   4.5.2010, 20:48
|- - reinary   Цитата(Roman D @ 4.5.2010, 20:48) З.Ы. А ...   5.5.2010, 11:00
|- - дядя Вася   Цитата(reinary @ 5.5.2010, 11:00) за гряз...   5.5.2010, 13:05
- - dimbas   я то что то не пойму вроде все понятно написал. ) ...   5.5.2010, 2:26
|- - Roman D   Цитата(dimbas @ 5.5.2010, 1:26) я то что ...   5.5.2010, 17:56
- - RomanNV   reinary Вот тут: http://litzona.com.ua/2008/05/27/...   5.5.2010, 12:32
- - -Инспектор-   А про АСКУЭ никто не слышал? Ставишь двигатель под...   5.5.2010, 13:51
- - dimbas   Цитатаdimbas, на выходе ацп получается цифровой си...   5.5.2010, 15:23
|- - reinary   всем большое спасибо за помощь! завтра понесу ...   5.5.2010, 16:01
- - reinary   а если попробовать вместо непонятного датчика тока...   5.5.2010, 18:42
|- - Roman D   Цитата(reinary @ 5.5.2010, 17:42) а если ...   6.5.2010, 7:43
- - dimbas   Датчик тока это вот http://www.energoma.ru/e849.ph...   6.5.2010, 2:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 3:36
