трехфазная цепь |
трехфазная цепь |
| Гость_Гость_алексей_*_* |
9.5.2010, 18:14
Почему нельзя производить короткое замыкание фазы при включенном нейтральном проводе?
9.5.2010, 18:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
Чего, чего ?
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 9.5.2010, 18:19 |
9.5.2010, 18:25
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Почему нельзя производить короткое замыкание фазы при включенном нейтральном проводе? Если вы не владелец, то можно. Иначе: бабахнет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
9.5.2010, 18:30
а где будет большой ток? в нейтрали? в замкнутой фазе? или в двух других?
9.5.2010, 18:39
а где будет большой ток? в нейтрали? в замкнутой фазе? или в двух других? Пример. В линии 10 кВ с изолированной нейтралью длиной 16 км был измерен ток однофазного замыкания на землю 1,5 А. Защита была "на сигнал" и система продолжала работать. Сообщение отредактировал Roman D - 9.5.2010, 18:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 7:09 |
