Прокладка кабеля под автодорогой , Требования
Andrey Izh
сообщение 29.4.2010, 18:34
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Кто сталкивался, какие предъявляются требования к прокладке кабеля выше 1000в под автодорогой и какими документами это регламентируется.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 29.4.2010, 20:27
Насчет нормативки не скажу, практически делали прокол спец установкой + обсадная пластиковая труба .
Andrey Izh
сообщение 29.4.2010, 20:38
Из: Удмуртия
ПУЭ п.2.3.97. требует глубину прокладки под дорогой не менее 1м. Я так думаю, под трубу и сверху нужно ещё песчаную подушку сделать. Что-то не могу отыскать, где подробно написано, как подготавливать траншею поперёк автодороги для прокладки кабеля.
2 ez81. Как при проколе актируются скрытые работы?
сообщение 29.4.2010, 22:31
http://tipovoy-proekt.ru/
проекты 5.407-147.01 и A5-92
andrey357
сообщение 30.4.2010, 6:58
Пользователь №: 832
Надо запросить ТУ на прокладку у собственника дороги. Автодор иногда веселые вещи прописывает, например микротеннелирование....
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 30.4.2010, 21:16
Сам акты не писал не моя пререгатива. Первый раз начали протаскивать, кабель заклинил отрезали ,второй прокол протащили нормально. Глубина под дорогой метра три-четыре. Есть такие машины с телевизором бурит и смотрит автоматом вставляет обсадную пластиковую трубу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 14:17
