Электромышеловка , борьба с грызунами |
29.4.2010, 7:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Пытался сделать электромышеловку.
На провод (фаза) кусочек сала, на площадку (фольгир. текстолит) - ноль Простояла за газовой плитой 2 дня результат ноль. Но мыши бегают. Решил наблюдать. Дождался. Мышь заходит на площадку, нюхает сало, касается и с громким писком удирает. Понятно, думаю, напруги маловато, выдерживает. подал около 400 В (транс от телика включил автотрансом) Эффект обратный, мышь даже нюхать сало не пытается, похоже чувствует эл. поле Пойдем другим путем. Подал около 80 В от ЛАТРа и снова сел наблюдать. Выбежала мышь, побегала, понюхала воздух, направилась к проводу с салом.. Есть контакт! мышь вцепилась в сало зубами, запищала, мелко затряслась и затихла. Неотпускающий ток. сразу не убивает, а мышцы сводит судорогой. Но через несколько минут по кухне пошел аромат жареной мышки в собственном соку Кто-нибудь изобретал подобные устройства с элементами автоматизации (чтобы не снимать мышь каждый раз) ? |
29.4.2010, 7:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
29.4.2010, 10:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
29.4.2010, 11:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
...Пойдем другим путем. Подал около 80 В от ЛАТРа и снова сел наблюдать. Выбежала мышь, побегала, понюхала воздух, направилась к проводу с салом.. Есть контакт! мышь вцепилась в сало зубами, запищала, мелко затряслась и затихла. ...Кто-нибудь изобретал подобные устройства с элементами автоматизации (чтобы не снимать мышь каждый раз) ? Денис, мне не повезло- мышей нет в квартире, разве в гараже только - там их предостаточно. Только робот с манипулятором сотворить, чтобы поджаренную мышь в мусорное ведро убирал, сало на провод вставлял. |
29.4.2010, 11:17
А может, лучше отпугнуть, чем жарить? Тварь всёже божья...
29.4.2010, 12:13
А может, лучше отпугнуть, чем жарить? Тварь всёже божья... Особенно у этой твари божьей получается в гараже закуску воровать.. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
29.4.2010, 17:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Пытался сделать электромышеловку. А чем вас обычные мышеловки не устраивают? Так можно и из домочадцев кого нибудь поймать Мы помнится на работе в бутылку из под водки не плохо ловили, да и гуманней, как-то. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
29.4.2010, 22:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Но через несколько минут по кухне пошел аромат жареной мышки в собственном соку Как сказано! Прям-таки "записки гурмана". -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
| Гость_AaLeXx_* |
30.4.2010, 17:54
Знакомый КИПовец хотел сделать похожее только для человека, у него на даче повадились люди нехорошие добро тырить из сарая, так он мне показал: к сараю подведено электричество, при открытии двери срабатывает кнопка "ВКЛ" замыкая цепь, и подавая напряжение на мет. штыри забитые у порога с обоих сторон (пол в сарае земляной) итог растекание тока в сарае и за его пределами! Это дело под пиво было, осенью когда все с дач уезжают а за добро тревожно... Отговорил я его, разобрали мы его вороловку... а так хотелось оставить!
30.4.2010, 18:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Во садисты... с СВДэхи и то гуманей наверно будет (это я про мышей)
только не в обиду, сам как-то тоже голову ломал над мышеловкой, срабатывает а не ловиться, забил несколько гвоздей так что рамка когда захлопываеться гвозди на площадки мышеловки вонзались в мышь, и она уже немогла никак ускользнуть... фигово потом отдирать, постоянно споры были кто пойдёт извлекать. |
| Гость_Texnik_* |
30.4.2010, 21:27
Может быть есть смысл подавать на мышеловку небольшое пилотное напряжение, а при появлении тока мощный импульс, с напряжением скажем 600V - 1000V из конденсаторного накопителя. Для управления подачей импульса можно использовать УЗО и реле, часть контактов которого будет управлять питанием умножителя, а часть - выдачей из накопителя.
| Гость_Texnik_* |
30.4.2010, 21:33
Причём импульс подавать не на приманку а на систему концентрически расположенных электродов вокруг приманки.
30.4.2010, 22:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23229 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Знакомый КИПовец хотел сделать похожее только для человека, у него на даче повадились люди нехорошие добро тырить из сарая, так он мне показал: к сараю подведено электричество, при открытии двери срабатывает кнопка "ВКЛ" замыкая цепь, и подавая напряжение на мет. штыри забитые у порога с обоих сторон (пол в сарае земляной) итог растекание тока в сарае и за его пределами! Это дело под пиво было, осенью когда все с дач уезжают а за добро тревожно... Отговорил я его, разобрали мы его вороловку... а так хотелось оставить! ну это уже статья УК -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.4.2010, 22:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Кто-нибудь изобретал подобные устройства с элементами автоматизации (чтобы не снимать мышь каждый раз) ? Сам лично делал электромышеловку в свои молодые годы.- Только мышей "убивать током" я не хотел и поэтому моя мышеловка состояла из двух камер. В первой камере была приманка и когда мышь ее захочет слопть, то эта камера электромагнитом закрывается. - У мыши остается только один путь, ..в другую камеру которая соеденина с первой лазом. При передвижении мыши через лаз (мыши не могут пятится) ,открвается опять дверца первой камеры для следующей мыши. -Так удавалось за ночь выловить до 15 мышей(личный рекорд), а затем мы их отвозили с сыном в лесополосу и там выпускали. |
1.5.2010, 3:56
Сам лично делал электромышеловку в свои молодые годы. - Только мышей "убивать током" я не хотел и поэтому моя мышеловка состояла из двух камер. В первой камере была приманка и когда мышь ее захочет слопть, то эта камера электромагнитом закрывается. - У мыши остается только один путь, ..в другую камеру которая соеденина с первой лазом. При передвижении мыши через лаз (мыши не могут пятится) ,открвается опять дверца первой камеры для следующей мыши. -Так удавалось за ночь выловить до 15 мышей(личный рекорд), а затем мы их отвозили с сыном в лесополосу и там выпускали. а схему-чертеж можно?Хочу тоже по 15 мышек ловить. Одолевают после того как кот издох. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
1.5.2010, 20:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Где то видел сайт, там эти мышеловки разные предлагались.
Довольно интересные решения. (поиском не пробовал?). Только считаю что всё надо упрощать, а не усложнять. У меня взят полудикий кот - и ни одной мыши, крысы, только кротов где то десятками чуть ли не каждый день таскает. |
2.5.2010, 5:24
У меня взят полудикий кот - и ни одной мыши, крысы, только кротов где то десятками чуть ли не каждый день таскает. У меня кот тоже мышек ловил, но гадил падла... -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
2.5.2010, 7:15
Помню в детстве книгу читал про кота, который на рынке всем продовцам большие убыдки приносил от свое деятельности. Одному мужику кокраз кот нужен был, да такой что-бы зверюга был реальный, неодин кот до него несправлялся со стаей мышей в его хозяйстве. Поймал он его и принёс себе, так там целая война не на жизнь а насмерть была, тот котяра каждый день для отчёта кучку мышей оставлял в одном месте, помимо того что съедал. Интересный рассказ, название только непомню.
| Гость_Гость_provalyonov_*_* |
2.5.2010, 19:36
Цитата Так удавалось за ночь выловить до 15 мышей(личный рекорд), а затем мы их отвозили с сыном в лесополосу и там выпускали.Цитата Гринпис плачет от радости. А мышки потом обратно не прибегали? |
2.5.2010, 20:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 4:02 |
