Транс ТС-90-2 примерно какую я могу с него получить мощьность при 12В, нужно для питания шурупера
Pasha_levanok
сообщение 27.4.2010, 17:00
Пользователь №: 18063
Транс ТС-90-2 примерно какую я могу с него получить мощьность при 12В, нужно для питания шурупера, примерно подскажите каким проводом намотать вторичную обмотку, для того чтобы после выпрямителя получилось 12В и максимальное значение тока А, и если можно какую схему выпрямления следует применить (мостовую или??) и тип диодов????
сообщение 27.4.2010, 18:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Pasha_levanok @ 27.4.2010, 17:00) *
Транс ТС-90-2
Это что, от старого телевизора? Тогда там есть накальная (6,3В) обмотка. На обмотках там ничего не написано?
Pasha_levanok
сообщение 27.4.2010, 18:55
Roman D, Да я просто хочу вторичку перемотать и спрашиваю у знатаков примерно какую мощьность я могу получить после выпрямителя, надо 12В и как можно больший ток А, и как я понял лучше применить мостовую схему выпрямителя так как там малый коэффициент падения напряжения.
сообщение 27.4.2010, 19:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Отнюдь. На малых напряжениях нужно учитывать падение напряжения на двух диодах (примерно пару вольт).
Раз он ТС90, значит 90 ва габаритная мощность. Конечно, если применить китайский метод, то можно и больше выжать. Но не долго icon_smile.gif .
Вот, нашел на Коте:
1-2 483 вит ПЭВ1 Д=0.51;9,2 Ом
5-9 80 вит ПЭВ1 Д=1.12;0,4 Ом
6-10 16 вит ПЭВ1 Д=0.59;0,3 Ом
7-11 49 вит ПЭВ1 Д=0,59;0,9 Ом
Для включения в сеть соединить выводы 1-1, а напряжение подавать на выводы 2-2
При соединении параллельно выводов 5-5 и 9-9 можно получить 18 вольт при токе 3 ампера;
подходяще для блока питания.
Если перематывать обмотку более толстым проводом, может не поместиться. Есть место в окне?
По току провод выбираем где-то 2А на квадрат.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.4.2010, 19:06
Pasha_levanok
сообщение 27.4.2010, 19:33
Roman D, ну если я уберу все вторичные и наматаю тоько одну вторичку 1,5мм кв, я смогу нет наматать примерно 15В переменки или нет, а 1,5 мм кв примерно тянет на 20 ампер думаю мне на шурупере на 10-11 скорость хватит
сообщение 27.4.2010, 19:36
Пользователь №: 5663
"Полезной" мощности с указанного транса можно выжать 75 ВА (исходя из паспортных данных). Смотать все вторичные обмотки и намотать новую проводом ПЭВ1 d 1,5 37 витков. на выходе получите 10 В переменки. После диодного моста 14 - 2 (падение на диодах) = 12 В под нагрузкой.
Как то так....
Pasha_levanok
сообщение 27.4.2010, 19:51
savelij, а ты как это посчитал, вроде как какието програмки есть если есть то можешь название их???
сообщение 27.4.2010, 20:30
Взял параметры транса родного и необходимого, листок бумажки и карандаш... icon_wink.gif
сообщение 27.4.2010, 23:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Почитайте "Таинственный остров" Жюля Верна. Мой любмимый герой - Сайрес Смит, Инженер с большой буквы.Собственно, без него все бы тупо сдохли с капитаном Немо впридачу (что тот и сделал в конце). Он не требовал всяких там программ, справочников и электродрелей, он знал и умел. Всё. Без интернета.
Понятно, что кпд транса меньше единицы.Для старых и мелких трансов он меньше 80%.
Из 10В переменки получится 14 в постоянке без падения на диодах (корень из 2 помним? 1,41). Никаких программ, чистые знания.
Увеличение сечения вторички снизит нагрев обмотки при длительной нагрузке.Но это нам ничего не даст, поскольку шуруповёрт работает в повторно-кратковременном режиме. При перегрузке транса в конце-концов транс раскалится.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.4.2010, 23:33
Мастер Джу
сообщение 28.4.2010, 0:19
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Только со сглаживающим конденсатором,без него будет 10-1.6=8.4V.
Имхо нужно что бы трансформатор без нагрузки выдавал 12в или чуть больше.Нужно учитывать внутреннее сопротивление трансформатора и потери в проводах до шуруповерта.Если у транса есть 2 обмотки на 6.3В достаточного сечения просто включите их последовательно.И подключите на выходе диодный мост.
1.5 мм кв на 20А не как не тянет,может только на сварочнике и то китайском. Не путайте диаметр и сечение.Если будете перематывать можете наматывать тем же проводом,(5-9 80 вит ПЭВ1 Д=1.12);только сложить его вдвое.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2010, 0:29
сергей_абрамов
сообщение 28.4.2010, 7:28
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Можно просто пойти опытным путём, если руки не для скуки icon_biggrin.gif ,. смотать всю вторичку. Намотать 1 виток. подключите , Замерьте напряжение. Получилось 0,5 вольта.Сколько нужно для 10 вольт? правильно 10*0,5= 20 Витк.
Добавьте на запас 3 витка, потери , просадкка напряжения и т.д. 23 витка. Сечение провода вторички.. поскольку шурупер работает кратковремено можно не заморачиваться . В принципе в этот транс можно впихнуть и 2 мм.кв. а так от 1,06. Марка эмальпровода провода большого значения не имеет. Диоды Д242. дёшево и сердито. будут греться на радиаторы их. icon_biggrin.gif
удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
RomanNV
сообщение 28.4.2010, 7:35
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
А может взять старый БП от компутера и юзать его 12В?
Всё полегче будет, чем транс таскать.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 13:58
