УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
27.4.2010, 14:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
мне интересно, что же заземлено/занулено в квартирах?
27.4.2010, 14:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А PEN рвать совсем нельзя. Тогда в ТNC и УЗО не подключишь при сечениях менее 16 квадратов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.4.2010, 14:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
27.4.2010, 14:37
а на мой вопрос ответите? |
27.4.2010, 14:43
мне интересно, что же заземлено/занулено в квартирах? Бывает, что ничего. Кроме естественно заземленных СПЧ. А бывает всё. Зависит от уровня развития эл.технической науки на момент строительства |
27.4.2010, 14:55
и не рвутся нигде?
27.4.2010, 15:15
27.4.2010, 15:42
странно, разве не для этого у них мехзащита?
я про то, что же отключает сию группу аппаратов? |
27.4.2010, 17:25
Вобще-то УЗО имеет и второй разрываемый полюс. Он не нарисован, но есть. Жаль, что промышленность еще не освоила выпуск однополюсных УЗО. Для защиты однофазных потребителей в старом жилом фонде, в системе ТNC, можно было использовать такое УЗО без разрыва PEN, но проводник при этом должен проходить через транс транзитом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.4.2010, 17:43
Жаль, что промышленность еще не освоила выпуск однополюсных УЗО. Для защиты однофазных потребителей в старом жилом фонде, в системе ТNC, можно было использовать такое УЗО без разрыва PEN, но проводник при этом должен проходить через транс транзитом. Использование реле диф.тока, катушки и возможно контактора громоздковато.. Зато можно организовать предприятие по "модернизации" УЗО (путем разборки-установки перемычки-сборки-нанесении своей маркировки) |
27.4.2010, 17:53
Зато можно организовать предприятие по "модернизации" УЗО (путем разборки-установки перемычки-сборки-нанесении своей маркировки) Сегодня всю ночь китайцы будут ударно трудиться, чтобы завтра предложить нам на рынке такие УЗО -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.4.2010, 18:19
Почему его нельзя защитить 3-х полюсным УЗО ? А трехполюсные и однополюсные УЗО бывают? Противоречит принципу дифзащиты...
27.4.2010, 18:43
При симметричной 3-х фазной нагрузке используются только 3 полюса у 4-полюсного.
При несимметричной нагрузке предлагается, наперекор ПУЭ, 4 -й полюс внутри УЗО перемычить, пропустив PEN-проводник через диф. трансформатор. Естественно, речь идет о системе заземления TNC, когда сечение PEN-проводника менее 16 мм2 по алюминию или 10мм2 по меди. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.4.2010, 18:44
предлагается, наперекор ПУЭ, 4 -й полюс внутри УЗО перемычить, пропустив PEN-проводник через диф. трансформатор. И сколько за такую партизанщину полагается, случись чего -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.4.2010, 18:47
При несимметричной нагрузке предлагается, наперекор ПУЭ, 4 -й полюс внутри УЗО перемычить, пропустив PEN-проводник через диф. трансформатор. Естественно, речь идет о системе заземления TNC, когда сечение PEN-проводника менее 16 мм2 по алюминию или 10мм2 по меди. А можно доп. комменты ? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
27.4.2010, 18:50
И сколько за такую партизанщину полагается, случись чего В смысле срока иль премии? Необходимо на весы ставить 1).безопасность для чел так и так,2)экономическая выгода... Цитата А можно доп. комменты ? Все обсуждаемо и подлежит критике, сомнениям, отрицанию, отказу или признанию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.4.2010, 19:12
В смысле срока иль премии? Прокурор читает в акте: "..смертельно травмирован... ...в нарушение требований ПУЭ..." Не нужно быть бабой Вангой, чтобы предугадать приговор. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.4.2010, 19:48
Прокурор читает в акте: "..смертельно травмирован... ...в нарушение требований ПУЭ..." Не нужно быть бабой Вангой, чтобы предугадать приговор. За допущенные нарушения необходимо держать ответ не только в этом случае, но и уметь защищаться, если чувствуешь свою правоту. Критика, обоснованные теоретические сомнения всегда приветствуются. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.4.2010, 20:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Для защиты однофазных потребителей в старом жилом фонде, в системе ТNC, можно было использовать такое УЗО без разрыва PEN Если у таких потребителей УЗО будет разрывать оба провода, включая PEN, что ужасного? Сообщение отредактировал Шаровая молния - 27.4.2010, 20:51 |
27.4.2010, 21:47
Критика, обоснованные теоретические сомнения всегда приветствуются. На PENе иногда появляется опасный потенциал. Здесь предлагаемое устройство, при подключении РЕ на выходе, ничем не лучше традиционного УЗО. Традиционное, хоть и не по ПУЭ, но отключит загульный PEN, а новинка - фиг. Впрочем и традиционное с обычным подключением имеет то же нехорошее свойство. Но, как уже отмечал, уравнивание потенциалов и получение благодаря этому связи с землей будут "новинку" постоянно вырубать. В "новинке" отсутствует упреждающее (до прикосновения) отключение. В традиционном присутствует. Это плюс. По-моему лучше направить старания на обеспечение надежности PEN и PE цепи - проводники потолще, разделение пораньше, в конце концов дублирование... УЗО подключать по узаконенной схеме. Если у таких потребителей УЗО будет разрывать оба провода, включая PEN, что ужасного? Кроме подгорания контактика - ничего. А что-нибудь ещё? А трехполюсные ..... УЗО бывают? за других не скажу, а у АВВ есть блоки DDA203 (УЗО с шинами) для объединения с АВ серии S200. А так же АВДТ DS203. Однополюсные на стадии разработки и согласования |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 18:23 |
