10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ
belok5
сообщение 27.4.2010, 7:37
Сообщение #31
Пользователь №: 16721
1 разве это не зануление корпуса? и по схеме получается, что я просто бросаю перемычку от зажима N к болту на корпусе? так ведь все щиты системы TN-C так занулены?
2 сиcтема TN-S от TN-C отличается только тем, что от глухоизолированной нейтрали источника в 1 случае отходит один провод, а во 2 случае два, т.е общая точка есть у всех. само собой, этажный щит 3-х фазный с сечением 35 мм2 люмини
3 говоря про расширенное обозначение, я хотел сказать, что простому обыватель рассказывать, что у него PEN, а не просто N, просто утомительно. ведь система PEN, если разобраться, была всегда.
кстати, во второй части рисунка просто нет необходимости занулять корпус, поэтому там и нет защитной функции.
сообщение 27.4.2010, 8:43
Сообщение #32
Пользователь №: 9143
Это Вы так только думаете. Зануление - частный случай заземления проводником, который еще и N по-совместительству. Или Вы хотите сказать, что можно к корпусу присобачить незаземленный N? Перемычку Вы бросаете от PEN, эта нейтраль заземлена.
Система TN (хоть с С, хоть с S)- глухозаземленная нейтраль. Изолированная (хоть глухо, хоть не очень) это IT. Я рад за вас по поводу 35мм2, не всем так везет.
Очень согласен icon_biggrin.gif , если про расширенное обозначение, то простому обывателю очень утомительно рассказывать, что у него вместо Nа просто PEN. Система PEN - вечна.
Внимательнее присмотревшись ко второй части рисунка, замечаем еще один красный кружочек, который обводит как раз PE-проводник. Все на месте. Вы куда опять смотрите? icon_neutral.gif
сообщение 27.4.2010, 9:48
Сообщение #33
Хлопцы посоветуйте Диф включен вставляю вилку в розетку Диф вырубает что то?
сообщение 27.4.2010, 10:01
Сообщение #34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Олега @ 25.4.2010, 10:22) *
Roman D, приведенное "не допускается" объяснить можете? Вот к примеру медное сечение в сети 6,0. Совместный PEN не организовать. Почему в такой сети не использовать УЗО, какой сильный вред от него?
Насколько я понял пункт 1.7.80, УЗО в четырехпроводной цепи недопустимо потому, что рубит PEN. А если защитный провод пустить дополнительно, то это будет уже пятипроводная система icon_smile.gif
То есть ОПЧ в четырехпроводке занулены, а мы это зануление УЗОшкой раз - и отрубили! Отсюда, по-видимому, и может быть сильный вред?
Кто-то соединил в вилке или розетке ноль и защитный проводник - или электроприбор пробивает на корпус.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.4.2010, 10:03
сообщение 27.4.2010, 10:19
Сообщение #35
Пользователь №: 5663
...вставляю вилку в розетку Диф вырубает что то?
В довесок к вышесказанному.
- КЗ в шнурке питания
- неисправность самого прибора
- перегрузка на линии, защищаемой диф. автоматом.
belok5
сообщение 27.4.2010, 10:39
Сообщение #36
по поводу N: он изначально глухозаземлен( виноват, в прошлый раз чушь написал), он в принципе не бывает только рабочим. в промышленности работает на выравнивание потенциалов крупных механизмов, а в жилом фонде практически везде на выравнивание ЭУ под названием щит этажный. Ни разу еще не встречал незануленный щит
savelij
скорее всего на превышение нагрузки не сработает, т.к. стоит не диф, а просто УЗО. мои личные предположения, ибо народ часто путает эти аппараты
еще вопрос: ставлю УЗО в 2-х проводную систему. разгружаю посудомоечную машину, касаюсь холодильника. меня бьет током. УЗО сработает, если пол изолирован?
сообщение 27.4.2010, 10:53
Сообщение #37
Смотря какой "удар". Если щипок током из-за утечки на корпус ПММ по фильтру питания, то не сработает, миллиамперов не хватит... icon_wink.gif
Так же зависит и от того в какой линии УЗО установлено. Если общее на все розетки и ПММ, если пробой в холодильнике фазы на корпус, если корпус ПММ "занулён", если пол абсолютный изолятор, то при всех "если"... убьёт нафиг. icon_sad.gif
belok5
сообщение 27.4.2010, 11:05
Сообщение #38
а там разберемся, где слабое звено
сообщение 27.4.2010, 11:22
Сообщение #39
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Игрушечку учебную найдете здесь
Скальпель Оккама
belok5
сообщение 27.4.2010, 11:30
Сообщение #40
регистрация домена?? в чем игра??
сообщение 27.4.2010, 11:45
Сообщение #41
По поводу Дифа пробовали включить в розетку радио вырубает,дрель без нажатия на кнопку вырубает.
belok5
сообщение 27.4.2010, 11:54
Сообщение #42
однозначно неверное расключение. либо в розетке, либо в щите. на розетке есть заземление(металлические усики)? кабель в щит из скольких проводов и какого цвета?
сообщение 27.4.2010, 12:19
Сообщение #43
Пробовали отбросить заземление откл. Кабель ВВГ 3*2,5.
belok5
сообщение 27.4.2010, 12:44
Сообщение #44
к чему в щите подключен? по цветам должно быть следующее: ж/з подключен ДО УЗО. Синий и коричневый(возможен другой цвет) должны подключаться после УЗО напрямую и не иметь никаких дополнительных перемычек ни с чем. если есть возможность, загрузите фото щита. быстрее поймем
сообщение 27.4.2010, 12:48
Сообщение #45
В принципе хотел вот эту http://www.tostudent.ru/montelr/typelseti/80-tnc
Скальпель Оккама
сообщение 27.4.2010, 12:55
Сообщение #46
Остальные Дифы работаю,подключены все одинаково.
belok5
сообщение 27.4.2010, 13:05
Сообщение #47
если и этот кабель подключен строго аналогично другим УЗО, однако срабатывает, то надо лезть в розетку. иногда зажимы ослабевают, и провода просто вываливаются.
сообщение 27.4.2010, 13:07
Сообщение #48
Не обязательно пятипроводная. На рисунке icon_rolleyes.gif второй ЭП в совокупности имеет 4 провода. Почему его нельзя защитить 3-х полюсным УЗО ? И опять же, при четырехпроводке с сечением 6,0 четвертый проводник не PEN. Значит 4-х полюсным УЗО рубится N, и вполне законно.
belok5
сообщение 27.4.2010, 13:17
Сообщение #49
благодарю. очень познавательно =))
сообщение 27.4.2010, 13:48
Сообщение #50
Красиво как ток пробегает..
Вобще-то УЗО имеет и второй разрываемый полюс. Он не нарисован, но есть. А PEN рвать совсем нельзя. А корпуса после УЗО подключены icon_eek.gif Каким образом ДСУП с прочими ОПЧ и СПЧ выполнить? Сразу утечка и срабатывание. Главное - не выполнено подключение РЕ-проводника до УЗО.
Нет, не красивый рисунок.
Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2010, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 23:55
