Изваял "типа сварочник"... , Проблема с трансиком |
22.4.2010, 9:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 18054 |
Вопрос к форумчанам.
Попалось железо от ДРОССЕЛЯ. Не знаю откуда,не знаю что за дроссель. Сечение железа 33,8 кв.см. П-образный сердечник с перемычкой сверху,соединяется "встык".На железе намотаны две обмотки.Они одинаковые,намотано медью диаметром 5мм по 65 витков в каждой.Забил параметры в "трансформаторный калькулятор" и получил,что сняв одну из обмоток и намотав первичку 217 витков,можно получить нечто типа сварочного транса.Решил попробовать.Имелся провод диаметром 1,6мм.Взял его вдвое и намотал первичку. В общем получился П-образный транс с первичкой на одном керне и вторичкой на другом. А дальше- проблема.При включении в сеть 220в ток холостого хода 5,8А и транс гудит.Не греется,не дымит,но неприятно,однако. Проверил первичку и вторичку на КЗ-нету.Направление намотки обеих-одинаковое.Изоляция -в порядке.Шпильки,стягивающие железо,изолированы картонными гильзами и шайбами. На что грешить?Не кроется ли проблема в самом типе железа и в его сборке "встык"?Насколько понимаю,такое соединение магнитопровода является не самым лучшим вариантом,но другого нету.И как думается,должны быть потери при работе,но чтобы ток ХХ был под 6А-такого же из-за этого быть не должно? Или всё же может быть? |
Armageddon Изваял "типа сварочник"... 22.4.2010, 9:07
Коля Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 10:07) Воп... 22.4.2010, 9:23
maxon Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 9:07) Вопр... 22.4.2010, 12:00
Armageddon Цитата(Коля @ 22.4.2010, 8:23) Для меня е... 22.4.2010, 14:58
Коля Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 15:58) Здр... 22.4.2010, 16:00
VaKula Я думаю дело не в обмотках.
У меня есть трансформа... 22.4.2010, 20:05
cimon Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 12:07) На ... 22.4.2010, 20:27
Armageddon Получилось домотать ещё 65 витков к имеющимся 217.... 22.4.2010, 21:39
Urii 08 Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 20:39) Ест... 22.4.2010, 22:16
cimon Цитата(Armageddon @ 23.4.2010, 0:39) Нужн... 24.4.2010, 14:42
kolodok ребята!!вспоминайте трансы осм-тс сборка с... 22.4.2010, 21:56
Armageddon Цитатапросто нужно из окончательных расчетов получ... 22.4.2010, 22:14
maxon Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 22:14) Ну ... 22.4.2010, 23:01
шахтер Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 22:14) Ну ... 30.4.2010, 10:40
Armageddon Цитата(шахтер @ 30.4.2010, 9:40) Уважаемы... 30.4.2010, 23:00
Armageddon ЦитатаА ОСМ-1,6 с первичкой на 380 в у тебя нет сл... 22.4.2010, 22:34
kolodok Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 23:34) Да,... 23.4.2010, 7:28
Urii 08 Цитата(kolodok @ 23.4.2010, 6:28) .родной... 23.4.2010, 20:43
Коля Армагедон, можете фото своего транса сделать? Може... 23.4.2010, 18:08
Armageddon ЦитатаАрмагедон, можете фото своего транса сделать... 24.4.2010, 9:33
Armageddon ЦитатаРазобрать ваше железо, сдув болгаркой заклеп... 24.4.2010, 15:08
cimon Цитата(Armageddon @ 24.4.2010, 18:08) Уже... 24.4.2010, 15:14
VaKula Мне кажется Армагедон, Вы зря разобрали....
Мне к... 24.4.2010, 15:48
kolodok Цитата(VaKula @ 24.4.2010, 16:48) Мне каж... 24.4.2010, 16:43
maxon Цитата(VaKula @ 24.4.2010, 15:48) Лично я... 24.4.2010, 20:07
Armageddon ЦитатаВалетом, брат, валетом.
Я его уже тут и вале... 24.4.2010, 17:26
Коля Ну если дело не в неплотном прилегании, то да дейс... 24.4.2010, 18:10
Armageddon Цитатапопробовать собрать и концы фрезернуть милли... 24.4.2010, 18:34
kolodok Цитата(Armageddon @ 24.4.2010, 19:34) Нет... 24.4.2010, 19:53
Armageddon Цитатакакой ОСМ мощи 1 или 1.6 помогу прощитать бо... 24.4.2010, 20:41
kolodok Цитата(Armageddon @ 24.4.2010, 21:41) ОСМ... 24.4.2010, 20:44
Armageddon Цитата(kolodok @ 24.4.2010, 19:44) короче... 24.4.2010, 23:45
Коля Цитата(Armageddon @ 25.4.2010, 0:45) Толь... 25.4.2010, 12:29
Armageddon Всех с Первомаем! Счастья,здоровья и много при... 1.5.2010, 22:06
Коля Вот! Ещё один человек нашёл своё место в интер... 2.5.2010, 12:29
шахтер Ну сделал по другому и славо богу но вспомнил я та... 2.5.2010, 18:38
Armageddon Цитатаинтересно автор чем ток замерял? Я теперь ст... 2.5.2010, 18:49
Armageddon Все праздники хожу по двору и как кто-то тут замет... 4.5.2010, 22:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 12:45 |
