электродвигатель на 380В
Гость_Sniperok_*
сообщение 26.5.2004, 10:01
Скажите пожайлуста можно ли подключить электродвигатель на 380В к сети 220В? Если да, то как и на чем это сказывается?
heromant
сообщение 27.5.2004, 12:04
Пользователь №: 771
Подключить можно. Применяются фазосдвигающие устройства. Как правило это конденсаторная батарея, состоящая из пусковых и рабочих конденсаторов. (громоздкая вещь!). Есть еще комбинированные схемы с конденсаторами и индуктивностями. Но самый малогабаритный вариант - электроника. Есть схемы на тиристорах.
NAWWIZARD
сообщение 13.5.2006, 19:16
Из: Украина.Кировоград
Пользователь №: 5502
а можно запустить немного проще. берется нихром 0.8 ММ и наматывается на какой нибудь диэлектрический каркас... для 3-Х ФАЗНОГО двигателя нужно 3Ома... если будет утрудненный пуск. схему "если двигатель намотан на рабочеее напряжение 220/380v " как правило схема для 220В собрана на треугольник. подключить на звезду.. естественно больше потеря мощьности. но и пусковой ток то меньше!!!!!!!!!!!! icon_razz.gif
сообщение 14.5.2006, 0:51
2 Dikij а можно подробней указать маркировку устройства за 300 Убитых Енотов или ссылочку дать на сайт производителя или торговца??? icon_smile.gif
Гость_Влад_*
сообщение 14.5.2006, 2:52
Непонятен вопрос. Если у Вас трехфазная сеть 220В, а двигатель 220/380. то подключите его треугольником. И все.
Гость_Pavel2_*
сообщение 16.5.2006, 16:44
http://www.vesper.ru/e2-mini.htm
Это одно из огромного количества подобных устройст, "частотник"
называется, если за еноты - то все фирмы электрические выпускают
Коот
сообщение 16.5.2006, 17:51
Пользователь №: 4533
Да еще проще можно. http://ago.kulichki.com/index/radio/radio-20.htm
вот только мощность сильно падает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 1:07
