трансформатор 12в для точечных светильников
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 23.4.2010, 20:55
вопрос заключается в том что лучше - ставить клавишный выключатель до трансформатора или после (т.е. разрывать 12 вольт)?
сергей_абрамов
сообщение 23.4.2010, 21:03
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
До трансформатора.в противном случае вы будете обесточивать только низкую сторону, а на первичной обмотке напряжение останется, трансформатор будет находится в режиме холостого хода, т.е. потреблять электрическую энергию.
Удачи
Мастер Джу
сообщение 23.4.2010, 21:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Внесу свои 5 копеек:конечно до трансформатора.Токи в первичной обмотке и во вторичной не сопоставимы.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.4.2010, 21:14
haramamburu
сообщение 23.4.2010, 21:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
до
Чиповщик
сообщение 24.4.2010, 1:55
Из: Йошкар-ола
Пользователь №: 17943
Неставте вы эти точечные светильники на 12-36 вольт, греються они , опасно это всё! Если уж больно хоца точечный светильник( например всвязи с дизайном) то лучше ставьте светодиодные лампы, на крайняк люминисцентные точечные уже давно есть.
Шаровая молния
сообщение 24.4.2010, 13:05
Пользователь №: 14118
Только у них цена, однако, не вкусная.
Volt380
сообщение 25.4.2010, 13:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
к вашему сведению греется любая лампа, тем более галогенная, хоть на 12В, хоть на 220В.
и пусть греется себе на здоровье, если стоит например в гибсокартоне...
а выключатель конечно дО транса
Чиповщик
сообщение 25.4.2010, 18:16
Из: Йошкар-ола
Volt380, совершенно верно любая лампа греется. Вопрос только в том до какой температуры это всё грееться? Категорически не рекомендую своим знакомым ставить галогеновые лампы в точечные светильники, хоть 12в, хоть 220в.Также не советую галогеновые лампы (12-220в) ставить в витрины. Всё это черевато, и риск тут не к чему.
Люминисцентные точечные не нагреваються выше 70гр., светодиодные не выше 40гр.галогеновые греються до 200гр....
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 22:15
