ПОМОГИТЕ с названием должности электрика! , Должность электрика
Оленька
сообщение 20.4.2010, 7:14
Пользователь №: 18025
Я работаю в небольшом бюджетном учреждении. Нам нужен электрик в штатку. Но мы не знаем как эту должность правильно назвать(В его обязанности входит смена перегоревших лампочек, незначительный ремонт розеток, показания счетчиков + Ответственность за электрохозяйство) Помогите определится с названием должности.
Сообщение отредактировал Оленька - 20.4.2010, 20:15
-Инспектор-
сообщение 20.4.2010, 7:34
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
сообщение 20.4.2010, 18:40
посмотрите ЕТКС - выберете сами что Вам нужно
Dubeckiy
сообщение 20.4.2010, 19:16
Пользователь №: 8017
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
-Инспектор-
сообщение 21.4.2010, 8:04
Вот выписка из Правил технической эксплуатации:
1.2.3. ... У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
Не стоит осчастливливать простого электромонтера такими правами. Не найдете Вы такого универсала на зарплату бюджетной организации.
сообщение 21.4.2010, 11:40
от блин, про ответственного не заметил) тогда просто берете любую ИТР-ую должность завхоз, инженер, техник и т.д. и пищете ему в должностные обязанности электромонтера
Сообщение отредактировал с2н5он - 21.4.2010, 11:40
Гость_Глэнер..._*
сообщение 21.4.2010, 11:51
назовите его энергетиком или техником -электриком, а в его должностные обязанности включите выполнение работ его руками...
-Инспектор-
сообщение 21.4.2010, 15:45
Так изначально и не было никакого ответственного.
dinamov
сообщение 21.4.2010, 16:13
Пользователь №: 11389
Нарушение техники безопасности. Есть работы которые один человек выполнять не может при обслуживании ЭУ. Плюс при замене лампочек высота более 1,2 метров должно быть два человека.
Поэтому вводите в штатку двух человек....одного ответсвенного итр, а второго электромонтера по обслуживанию. можете взять кого нибудь на пол ставки
haramamburu
сообщение 21.4.2010, 17:44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
dinamov А вы 1,2 метра с "верхолазными" не перепутали?
Шаровая молния
сообщение 21.4.2010, 19:24
Пользователь №: 14118
Межотраслевые правила по охране труда:
2.4.6. К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены:
работы в электроустановках с односторонним питанием;
отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования;
ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок;
ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.);
ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин;
снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений;
замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;
KIVOK
сообщение 21.4.2010, 22:36
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
... Ну блин!
- Как много сейчас таких объявлений стало появлятся...
- В одном лице ... что-бы все знал и все умел
Dmitry_G
сообщение 21.4.2010, 22:41
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Цитата(KIVOK @ 21.4.2010, 23:36) *
... Ну блин!
+ "козеел отпущения"
Пилите гири Шура, они золотые..
Шаровая молния
сообщение 22.4.2010, 11:36
Это не всё. Сейчас ещё нуна, кроме тепла, холодную воду, канализацию и газовое хозяйство. Сам ищу вакансию ответственного, но как посмотрел, что всё это надо, стал задумываться...
Гость_Глэн_*
сообщение 22.4.2010, 12:20
а я особо не задумываюсь, а работаю уже...
и именно энергетиком, соответственно занимаюсь и электричеством, и водой, и канализацией фекальной, и канализацией ливневой, и отоплением, и газовой котельной...
раньше ещё были системы вентиляци и кондиционирования, а также паропровод в моём ведении...
главное знания и малость знакомств в надзорных органах, тогда и работать будет не слишком сложно и тяжко!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 23:40
