Какой генератор купить , На сколько кВт
220v-elektrik
сообщение 19.4.2010, 14:33
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Использоваться будет для подключения эл.инструмента(перфораторы, дрели)
327662@mail.ru
сергей_абрамов
сообщение 19.4.2010, 14:52
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Если написано на генераторе мощность 1кВт.,фактически с него снять 0,75 кВт. Использование генератора на полную мощность не получиться. работа на пределе чревата преждевременным ремонтом, да и завышают многие производители характеристики своей продукции.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
220v-elektrik
сообщение 19.4.2010, 15:30
Из: г.Старый Оскол
В магазине советуют на 4 кВт. Мне кажется многовато, а как вообще расчитать. К примеру есть два перфоратора мощность по 800Вт.
327662@mail.ru
сергей_абрамов
сообщение 19.4.2010, 17:40
Пользователь №: 16
Нормально можно и сварочник подключить. если бюджет позволяет. то надо брать.
220v-elektrik
сообщение 20.4.2010, 8:01
Из: г.Старый Оскол
Да в том то и дело, что я не хочу переплачивать. Мне чисто для инструмента, проводку делать-перфораторы подключать. 30 штук за хитачи просят, где такие деньги брать.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 20.4.2010, 8:02
327662@mail.ru
сергей_абрамов
сообщение 20.4.2010, 8:23
Пользователь №: 16
Сколько работы пролетит мимо , часто встречаются объекты где постоянного электроснабжения нет.. Покупка не из дешёвых. Стоит хорошо просчитать экономическую целесообразность.
Удачи.
Volt380
сообщение 20.4.2010, 21:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если 2 перфа по 800, то 2кВт достаточно
220v-elektrik
сообщение 20.4.2010, 21:17
Из: г.Старый Оскол
За все годы первый объект попался где нет эл-ва.
Вроде здесь теоретиков всегда много было, а как коснулось вопроса конкретного-никого, второй день толком никто ответить не может.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 20.4.2010, 21:25
327662@mail.ru
читатель
сообщение 21.4.2010, 7:27
Пользователь №: 17535
А кто его охранять будет, когда дома отдыхать будешь?
Было в моей практике такое...приехали поутру на объект
а агрегат хозяйский испарился-ноги приделали!
Может пусть хозяин подсуетится...или оно стоит того,
типа не объект а клондайк, эльдорадо?!
сергей_абрамов
сообщение 21.4.2010, 8:56
Пользователь №: 16
Принцип простой, как у черепахи .Всё своё ношу с собой. Поэтому и покапуют ,если работают вдвоем. ваз-2104, или ниву пятидверку.
Volt380
сообщение 21.4.2010, 20:51
Из: Волгодонск
2-кВтник можно и с собой потоскать...
Мастер Джу
сообщение 21.4.2010, 21:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
На сколько денег хватит настолько и покупайте!Конечно в пределах разумного!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.4.2010, 21:12
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 6.5.2010, 16:27
Нужно учесть еще пусковой ток у этих перфораторов и дрелей. 2кВт хватит только запитать их а вот сможет ли он их запустить?
Коэффициент, на который умножается номинальная мощность прибора при расчете мощности генератора:
Телевизор х 1
Холодильник х 5
Морозильник х 5
Микроволновая печь х 2
Кухонная плита х 1
Кофеварка х 1,5
Дрель х 1,5
Мойка высокого давления х 5
Нагреватель х 1
Стиральная машина х 3
Освещение х 1
Перфоратор х 3
"Болгарка" х 2
Бетономешалка х 3
Компьютер х 2
Кассовый аппарат х 2
Импульсный воздушный нагреватель х 2
Кондиционер х 5
Пила х 2
Освещение лампами накаливания х 1
Рубанок х 2
Шлифовальная машина х 2
Это приблизительные коэффициенты (для каждого прибора надо уточнять)
Для выдерживания больших кратковременные перегрузок пусковых токов так же рекомендуют синхронные генераторы.
Еще нужно учесть косинус Фи самого генератора и косинус Фи приборов, например:
Есть прибор, мощностью 900 Вт его косинус фи равен 0.9, косинус фи генератора тоже 0.8
Получаем 900Вт/0.9 =1000 Вт и 1000Вт/0.8 = 1250 Вт
т.е. наш прибор с этим генератором будет потреблять 1.25 кВт
ИМХО, правильно говорили, для этих целей нужно не менее 4кВт.
шахтер
сообщение 11.5.2010, 7:47
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если сам будешь пользоваться 2,5 хватит если кому давать то и 5 спалят.И еще не гонись ты за модными брендами найди производителя поскромней и цена будет меньше все хитачи делают в Китае.Андрей коффициент привел правильно но потом еще и косинус приплел а в коффициенте все учтено и пусковой ток и косинус и разгильдяйство наше.А самый умнуй совет тебе дали на сколько денег хватит тот и бери сегодня у тебя перфоратор 800вт а завтра 1200вт.
Сообщение отредактировал шахтер - 11.5.2010, 7:50
lavelasi
сообщение 13.5.2010, 13:16
Пользователь №: 18266
почему на коэффициенты делим когда умножать нужно. с каких это пор индуктивная нагрузка увеличивает мощность генератора?)))
к тому же скорее всего 800 Вт это выходная мощность. А потребляемая какая?
Сообщение отредактировал lavelasi - 13.5.2010, 13:24
Сунцов Денис
сообщение 13.5.2010, 13:32
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
На работе иногда беру генератор 2,3 кВт, китаец
подключаю одновременно насос малыш и триммер 1 кВт, тянет без проблем и напруга не просаживается
Включал от него эл.пилу Парма 2 кВт, в момент пуска дергается, выпускает облачко дыма и дальше тарахтит. Глохнет, если цепь в пиле зажмет.
TSDrive
сообщение 26.5.2010, 17:00
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
С таких пор, когда ТОЭ придумали.
И еще:
-мощность генератора никогда не дается в кВТ!, Только в кВА ! Ибо есть любители вообще механическую мощность на валу ДВС выдавать за активную электрическую на выходе генератора.
Часто дешевле получаентся на кондишен, насос или бетономешалку устройство плавного пуска поставить, чем задирать мощность генератора в 3 раза!
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 0:44
