Подключение кухонной техники |
| Гость_Гость_Таня_*_* |
16.4.2010, 14:26
Ребят, подскажите пожалуйста..
Есть бытовая техника: электрический духовой шкаф, посудомоечная машина и газовая варочная панель. Все подключили к розеткам, варочную панель - к газовой трубе. Теперь от газового крана и подводки прилично дергает током, когда дотрагиваешься. Если включена одна варочная панель - то все нормально. Все три прибора - бьет током. Насколько это опасно и можно ли это исправить? Электрик делал все розетки сам, уверяет что заземлено и не знает как можно от этого избавится. Что делать? |
16.4.2010, 14:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
варочную панель - к газовой трубе. Теперь от газового крана и подводки прилично дергает током, когда дотрагиваешься. Так делать нельзя,электрик красава! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.4.2010, 14:56
Есть способ избавиться от беды, применить вставку для внутриквартирных газопроводов, т.н., "изолирующая вставка", "диэлектрическая вставка".
16.4.2010, 15:12
В газовой службе это не одобрят!ИМХО
Проще всего позвонить им и спросить про переделку!Меня они мягко сказано замучали за кран который ставили не они. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 15:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.4.2010, 16:24
Что нельзя? Газовую варочную панель к газу подключить?
Панель подключал ест-но специалист газовой службы, диэлектрик поставил. Но сказал что все-равно сильно дергает. (если одновременно и к газовому крану и к подводке дотронуться) |
16.4.2010, 16:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Значит не заземлено по факту. От земли не бьёт!
Ищите другого электрика с лучшей квалификацией. |
16.4.2010, 17:20
Что нельзя? Газовую варочную панель к газу подключить? Панель подключал ест-но специалист газовой службы, диэлектрик поставил. Но сказал что все-равно сильно дергает. (если одновременно и к газовому крану и к подводке дотронуться) Заземлите плиту и диф автомат на поджиг поставите. Так как газовая плита без эл. поджига бить током не должна! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 17:33 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.4.2010, 17:34
Газовая плита с поджигом.. (прошу не бить.. )) )
просто хочу понять мне пытаться дальше этот вопрос решать и искать "нормального" электрика, или может так просто бывает.. особенности дома и проводки, которая от меня не зависит.. |
16.4.2010, 18:22
Цитата просто хочу понять Если не касаетесь газовой трубы выше от изолирующей вставки, не бьёт? Тогда и не стоит её трогать. имхоА про особенности Вашего дома и электропроводки в нём можно говорить бесконечно долго, особенно, не видя предмета разговора... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.4.2010, 18:44
Раз "бьет" значит плита косячная!
![]() Как вариант от розетки отключить и спичками поджигать! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 19:05 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.4.2010, 19:04
Газовщик еще идею высказал, что в доме в другой квартире на газовую трубу уже мог кто-то что-то заземлить и что это вообще фиг найдешь..
16.4.2010, 19:13
Газовщик еще идею высказал, что в доме в другой квартире на газовую трубу уже мог кто-то что-то заземлить и что это вообще фиг найдешь.. Леко находится отключением автоматов по этажно.... -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.4.2010, 19:26
Идея крута!!!! Часть автоматов правда за коридорными дверьми (( , но в целом попробую донести ее до следующего электрика )))
16.4.2010, 19:33
Идея крута!!!! Часть автоматов правда за коридорными дверьми (( , но в целом попробую донести ее до следующего электрика ))) Тупо дом обесточить пока не признаются!
16.4.2010, 22:49
Т.к. есть изолирующая вставка "на газу" - то "заземление" соседей не причем.
Раз при варочнике - все "норм" - перекос исключаем. Вывод: причина у Вас: неправильное подключение розетки/вилки или "пробой изоляции" ЗЫ А вообще: у вас 2х или 3х проводка? Сообщение отредактировал haramamburu - 16.4.2010, 22:50 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.4.2010, 10:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Тупо дом обесточить пока не признаются! Или не начистят лицо отключившему. Я так понимаю, у варочной панели электроподжиг есть? А разве он не соединяется с корпусом, который необходимо занулить третьим проводником (защитным)? Или саму систему электроподжига заземлить (занулить). Там же наверное должен быть заземляющий контакт предусмотрен, если панель заводская. Или я не так понимаю принцип?? |
18.4.2010, 11:25
ни одна "система" не должна "питаться/работать" через "землю" !
А по сабжу - неужто "Таня" "держала" электроподжиг включенным и пробовала остальную технику на "бьючесть"? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.4.2010, 12:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Газопровод на вводе в дом после изолирующей вставки соединяется ОСУП тобишь к шине РЕ видимо этого в вашем доме нет. Обращайте в упр. компанию к энергетику.
18.4.2010, 12:16
К чему и зачем?
18.4.2010, 15:15
на вводе в дом газовая труба присоединяется к основной системе уравнивания потенциалов то есть к главной заземляющей шине исходя из этого все газовые трубы в доме находятся под нулевым потенциалом . энергетик поймет.
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 20:51 |
