Штуковина |
Штуковина |
13.4.2010, 17:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Парни, подскажите, как работает эта штука и где про них можно почитать (схема, устройство и т.д.)?
Она стоит на контакторе, через который идёт питание на холодильную установку. Сверху слева подключены три фазы, сверху справа - ноль. Снизу два провода на катушку контактора. Есть ещё снизу выход, который помечен как тепловой датчик. Но к нему проводов не было. Круг в квадрате с буквой S - это кнопка. [attachment=7478:22.jpg] Сообщение отредактировал Шаровая молния - 13.4.2010, 17:07 |
13.4.2010, 17:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Монитор напряжения
Контакты размыкает при не соответствующих параметрах сети http://www.owen.ru/catalog/17488388 . Зашита компрессора,он очень не дешевый!(компрессор) Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 17:21 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
13.4.2010, 18:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
Пройдите по указанной выше ссылке или напрямую на документ :ОВЕН МНС 1
Там есть вся необходимая информация . Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 13.4.2010, 19:03 |
13.4.2010, 20:46
Спасибо, парни, почитаю. Непонятно (пока ещё не читал) правда, какого пня такие проценты??
13.4.2010, 21:42
Спасибо, парни, почитаю. Непонятно (пока ещё не читал) правда, какого пня такие проценты?? Это допускаемое отклонение от номинального напряжения. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 9:47 |
