Ток, потребляемый компьютером , Шоу с картинками - информация к размышлению |
9.3.2011, 21:06
Попытаюсь сохранить в CSV файле (ексель понимает) - вроде есть такая возможность. Могу сделать запись с периодом интеграции 1 сек (это минимальный). Для чистоты эксперимента возьму другой, тоже новый, светильник. Запишем ток, напряжение, гармоники, коэффициент мощности... Что надо?
Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2011, 21:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.3.2011, 4:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Попытаюсь сохранить в CSV файле (ексель понимает) - вроде есть такая возможность. Могу сделать запись с периодом интеграции 1 сек (это минимальный). Для чистоты эксперимента возьму другой, тоже новый, светильник. Запишем ток, напряжение, гармоники, коэффициент мощности... Что надо? CSV - отлично. Да мне, собственно, в первую очередь, мгновенные бы значения величин тока и напряжения в зависимости от времени (на периоде 20 мс, чтобы построить те же самые синусоиды). Я хоть и русский, но отвечу вопросом на вопрос, а что еще может ваш чудесный прибор оцифровать и сохранить в файл? Сообщение отредактировал DoctorGauss - 10.3.2011, 5:09 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
10.3.2011, 22:38
С кондишкой пока загвоздка. Сабж отсутствует.
С ЭПРА интересный предварительный результат: при колебании питающего напряжения от 100 до 240 В (латром) ток менялся от 0,22 до 0,27 А. Яркость, на взгляд, в тех же пределах. В формате csv есть результаты записи переходных процессов (4 периода 50 Гц). 5 включений, 5 выключений. И есть часовой график основных параметров ЭЭ с интеграцией в 1 сек. Сразу скажу, что два светильника не различаются сильно. Сообщение отредактировал Roman D - 10.3.2011, 22:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.3.2011, 8:48
В формате csv есть результаты записи переходных процессов (4 периода 50 Гц). 5 включений, 5 выключений. И есть часовой график основных параметров ЭЭ с интеграцией в 1 сек. Переходные процессы - это хорошо. А кривые мгновенных значений тока и напряжения в установившемся режиме, хотя бы один период, есть в csv? Часовой график не очень интересен, изменения при прогреве наблюдаются в небольших пределах, да и меня они не очень интересуют. Вот если бы снять часовой (а лучше суточный) график на вводе какого-нибудь здания - магазин, жилой многоэтажный дом, станция тех.обслуживания, прачечная и т.д. (или какой-нибудь характерной группы э/приемников), с интеграцией, хотя бы в 1 минуту. Разумеется, при этом знать хотя бы приблизительно состав потребителей (тип, мощность, число фаз). Да еще бы с фиксацией мгновенных значений кривых тока и напряжения в течение нескольких периодов, хотя бы раз в час. Вот было бы здорово. Однако, меня занесло. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 11.3.2011, 8:49 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 10:19 |
