Ток, потребляемый компьютером , Шоу с картинками - информация к размышлению |
2.5.2010, 21:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Цитата Тут можно и не мерить: случай клинический классический. Ну тогда осцилограмму в студию. |
2.5.2010, 21:21
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
3.5.2010, 11:24
Да спасибо Roman D !
А попробуйте померить КЛЛ (Энергосберегающею лампу) своим прибором С.А.8334, и скинете пожалуйста осциллограмму. |
3.5.2010, 11:51
Да спасибо Roman D ! А попробуйте померить КЛЛ (Энергосберегающею лампу) своим прибором С.А.8334, и скинете пожалуйста осциллограмму. У нас в цехе одна КЛЛ- в настольной лампе у шефа. Придётся конфисковать ради момента истины. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.5.2010, 15:30
Roman D Здравствуйте вы не пробовали померить трёхфазное напряжение прибором С.А.8334 (если есть там такая функция), какая фаза куда сдвинута по осциллограмме?
10.5.2010, 15:41
Нормально сдвинуты: слева направо.
10.5.2010, 15:43
Цитата Нормально сдвинуты: слева направо. А осциллограмму не можете показать, пожалуйста. |
10.5.2010, 16:09
10.5.2010, 16:46
Я так понял фаза 1(к) это фаза А , фаза 2(з) это В, фаза 3(ж) это С?
10.5.2010, 17:06
Я так понял фаза 1(к) это фаза А , фаза 2(з) это В, фаза 3(ж) это С? Цвета настраиваются в меню прибора. У меня жзк, у них кзж... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.5.2010, 20:03
Цитата Включил анализатор качества электроэнергии в сеть с компьютером. Комп старый, оффисник. Силярон 2,8. RMS (среднеквадратичное): 0,8 А А какое амплитудное значение тока по осциллограмме, ели среднеквадратичное 0,8А? |
11.5.2010, 11:32
А какое амплитудное значение тока по осциллограмме, ели среднеквадратичное 0,8А? Три с чем-то ампера. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.5.2010, 16:27
Цитата У нас в цехе одна КЛЛ- в настольной лампе у шефа. Придётся конфисковать ради момента истины. Roman D .Здравствуйте. Ну, когда момент истины настанет? |
14.5.2010, 18:08
Roman D .Здравствуйте. Ну, когда момент истины настанет? Вери сорри, разъездной характер работ. Полевой сезон в разгаре! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.5.2010, 20:54
Цитата Три с чем-то ампера. Это что амплитудное при такой форме тока, щетай в три раза больше среднеквадратичного? |
14.5.2010, 21:17
Типо так оно и есть. Буржуины называют соотношение пикового и среднеквадратичного значения crest factor. Для синусоиды - 1,414, для компа - около 4.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.5.2010, 21:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.3.2011, 14:19
Итак, после долгого перерыва продолжаю тему.
На стенде оказался светильник Айсберг 2х36 производства Петушинского завода с ЭПРА холодного пуска типа FINTAR 236-01 с заявленным PF 0,95.Светильник был подключен к сети 0,23; колебания напряжения за время замеров (10 мин) составили 230...237 В, искажения формы синусоиды - до 2%. Замеры показали: Мощность светильника по мере нагрева выросла 52 до 61 ВА. Активная мощность - 60 Вт Реактивная мощность - 13 ВАр Ток - 0,26 А Характер нагрузки - емкостной, угол между током и напряжением - 8 градусов. Тангенс - минус 0,14 PF - +0,977 DPF - 0,99 Коэффициент гармоник - 18% Наибольшая - 3-я (16%), 5 - 4% 7 - 1,4% 9 - 2,1% 11 - 1,2% Выше - все менее одного %, однако в районе 42...46 гармоник - иногда подымалось до 3% Форма тока: ![]() Переходный процесс в момент включения: ![]() Внимание! Значения тока на осциллограммах делить на 100! Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2011, 14:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.3.2011, 14:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Замеры показали: Мощность светильника по мере нагрева выросла 52 до 61 ВА. Активная мощность - 60 Вт Реактивная мощность - 13 ВАр Странно. При номинальном напряжении должно быть никак не меньше 2х36=72 Вт. А ведь еще потери в ПРА. Я ожидал увидеть ~80 Вт, ~87 кВ*А (или поболее). -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
9.3.2011, 16:09
Я ожидал увидеть ~80 Вт, ~87 кВ*А (или поболее). Шут его знает, попробую включить на часик... Вот еще интересно погонять при разном напряжении. Замечу, что применена ЭПРА. Запись тока: ![]() Ток вырос от 0,238 до 0,263 А. Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2011, 19:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.3.2011, 19:53
Замечу, что применена ЭПРА. Ну, ладно, чуть поменьше, но все-таки не ниже, чем 72 Вт должно быть? Кстати, а есть возможность у этого прибора сохранить результаты измерений (ток, напряжение и т.д., чем больше, тем лучше) в текстовый файл (да, хоть в какой-нибудь файл)? Хотелось бы расчеты погонять в маткаде с этими результатами. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 9.3.2011, 19:54 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 5:00 |
