Помогите доработать простейшую сотовую сигнализацию |
11.4.2010, 14:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 17917 |
Всем привет! Собственно в чем у меня вопрос, есть сотовая сигнализация на скутере. Собрал сам: взял сотовый телефон в сервисе попросил вынести провода от кнопки "2" клавиатуры, кнопки ОФФ (красная), и микрофон. К сигналке подключил реле. Когда сигнализация срабатывает она кратковременно дает сигнал на управление реле. К релюхе подключил провод который отвечает за нажатие кнопки "2" (Быстрый набор). Чтоб кнопка удерживалась более трех секунд запитал реле от самого себя (со свободных контактов взял плюс на управление реле). Проблема: теперь реле все время при срабатывании наживает кнопку и ее держит. Какой электрический элемент можно добавить, чтоб разрывать цепь секунды через три? Или может поискать реле времени? просто оно по-моему дороговато стоит... и не сильно ли посадит оно дохлый аккум. скутера. Спасибо!
11.4.2010, 21:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
последовательно с катушкой конденсатор можно попробовать, если там постоянка. Для внесения ясности схему в студию!
11.4.2010, 22:43
Схема:
последовательно с катушкой конденсатор можно попробовать, если там постоянка. Для внесения ясности схему в студию! Да я вот вроде понимаю что так можно сделать, а как влепить не знаю. Спасибо за ответ надо попробовать... А не подскажите за одну секунду кондер может зарядиться так, чтоб потом реле более трех секунд держать??? Я конечно понимаю что все зависит от кондера и от используемого реле, но маркировки реле вроде бы не было (обычное на 12 вольт, комутирует 220 В, сколько ампер не помню) а кондера еще и в помине нет, но есть старая материнка и БП от компа. Думаю научным методом тыка попробовать, жаль что все придется разбирать.... Все таки если можно кто нить скажите как кондер поставить ? На плюсовой провод последовательно? С сигналки имульс идет примерно 1 сек (поворотник отрубил и посадил вместо него катушку реле) Еще раз спасибо! |
11.4.2010, 23:50
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Попробуйте вот так:
В режиме ожидания реле Р не сработано, контакты Р1,Р3 - разомкнуты, Р2 - замкнут. Конденсатор С заряжается через сопротивление R и через контакт Р2. При срабатывании сигнализации реле Р срабатывает, отключает конденсатор от "+" аккумулятора, и подключает его к обмотке реле. Контакт Р.3 "нажимает на кнопку" мобилы. После размыкания контакта сигнализации, реле Р будет в сработанном состоянии некоторое время (определяемого емкостью конденсатора С.) Чтобы подобрать номиналы сопротивления и конденсатора, необходимо знать (померять мультиметром) величину сопротивления катушки реле. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
12.4.2010, 1:05
Благодарю за содержательный ответ! Я правильно все понял? Да и вопрос, такая схема не хавает электричество (Сорри но я чайник в этих вопросах, сопротивление настораживает)?
Завтра пойду в магазин куплю новое реле (наверное послабее, зачем мне 220 коммутировать, и энергии меньше жрать будет) сопротивлений и кондеров. На вскидку не подскажите какой разброс сопротивлений и кондеров брать под какой нибудь вид слабенького реле. Сообщение отредактировал hobber - 12.4.2010, 1:07 |
12.4.2010, 10:21
Вы все правильно нарисовали. Но! После того, как я посмотрел в Инете параметры автореле, в схеме обнаружился серьезный изьян. Автореле (как впрочем и другие низковольтные электромеханические реле) имеет сопротивление обмотки около 80 Ом. Следовательно, чтобы схема работала с задержкой хотя бы 2 сек, емкость конденсатора нужна очень большая: 20000...30000 мкФ. А это - стоимость и габариты. Хотя... Давно не был на радиорынке.
Вобщем, нужен конденсатор с емкостью в вышеуказанном диапазоне, и с рабочим напряжением вольт 25. Резистор - 500 Ом, 0,5 Вт. "Жрать" эта схема в режиме ожидание практически не будет. Но проблема - эта емкость... Иначе, надо "лепить" электронную схему, типа этой: http://cxem.net/house/1-92.php -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
12.4.2010, 21:32
можно использокать как ключ транзистор, или слаботочный тиристор, тогда ёмкость конденсатора можно сильно уменьшить.
12.4.2010, 23:51
Сегодня был в радиодеталях. Из совета продавца взял реле (раза в два меньше чем у меня сейчас стоит) и два кондера. Маркировка на реле: сверху написано TIANBO HJR 1-2C L-12V , сбоку 1A 120VAC ; 2A24VDC ; ниже какой-то треугольник и 0.5A 120VAC/1A 24VDC
Померил сопротивление катушки реле -723 Ом Конденсаторы Jamicon 10000mF16v Значит он сказал поставить ПАРАЛЛЕЛЬНО катушке реле кондеры (Припугнул, сказал что наверняка не хватит - еще прибежишь!). Пришел домой, по-бырому напаял сначала один кондер и побежал в машину (у скутера аккум не достать пока кучу болтов не отсоединишь - на случай если кто посигнет отрубить сигналку) к аккумулятору подсоединил на 1 секунду и убрал. Слушаю ухом - релюха секунд через ТРИНАДЦАТЬ(!) отщелкнулась. В принципе меня и это устраевает, (может еще опыт проведу с тем реле - оно по-мощнее значит вернуться еще быстрее должно ) Всем спасибо за помощь! Пойдем пока по наименьшему пути сопротивления (а точнее пока без него ) Сообщение отредактировал hobber - 13.4.2010, 0:39 |
14.4.2010, 11:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8905 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Блин, у вас в магазине неплохие продавцы сидят. В нашей Промэлектронике таких придурков набрали, кабель UTP для них - темный лес.
14.4.2010, 20:35
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В порядке бреда:
мобильник закреплен, напротив кнопки 2 рычаг, который может нажать на кнопку за счет действия пружины. Рычаг сдерживается ниткой, другой конец которой намотан на вал или ось. Вал начинает крутиться, нитка обрывается, кнопка нажимается... И никакой электрики! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 1:40 |
