![]() Как соединены обмотки в двигателе звездой или треугольником , Двигатель 36В 200Гц 100Вт машинка для стрижки овец МСУ-200 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 17904 ![]() |
Двигатель 36В 200Гц машинка для стрижки овец МСУ-200 из двигателя выходят три провода по какой схеме включать звездой или треугольником. Кто-нибуть собирал преобразователь для токого двигателя чтобы из 220В 50Гц делал 36В 200Гц 100Вт На этом сайте есть статья название "ТРЕХФАЗНОЕ 200 Гц ИЗ 50 Гц. Ю.КРОЕР" я собрал по этой схеме и возникла проблема на выходе всех трех фаз 80В почему не знаю не могу разобраться может кто собирал знает тонкости подскажите в чем могут быть мой ошибки при сборки данного устройства
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тут понадобятся осциллограммы.
Схемы драйверов (усилителей мощности)- явный "советский отвеТ на IGBT" (бугага, каламбурчик). Питать двигатель квадратным ![]() Беда в том, что на Электрике http://www.electrik.org/news/article32.php у меня не грузятся картинки из статьи. ----- А собственно, чем и как Вы мерили? Обычный тестер на переменном токе покажет примерно в 1,4 раза больше действующего напряжения.. Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 23:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 19:11 |
