генератор , выдает 400 вольт
AlEkSeYkOrNy
сообщение 9.4.2010, 16:52
Из: Рязань
Пользователь №: 17897
здравствуйте. собрал генератор:привод от мотоблока НЕВА на мотор 380 вольт 1.5 кВт.ноль был спрятан в корпусе поэтому я его разобрал и вывел 3 провода чтобы реализовать возможность220/380 в.нашел схему в интернете как подключить кондеры к нему чтобы мотор(теперь он уже генератор) не грелся и выдавал напряжение.если смотать провода на 380в.то нужно 3 конденсатора.если взять один кондер и замкнуть его на 2 фазы то между нолем и фазой по утверждению статьи будет 220в.так как мне 380в не надо то я попытался добыть 220в.купил кондер,все собрал.завел-работает.выдает 215в.подключил лампочку 100Вт напряжение 180_190в.потом стало падать.поменял ремень(тот немного проскальзывал)завел и о чудо.нет ничего.еще раз все проверил_норма.завел 415-420в.на двух фазах которые подключены к конденсатору(у меня 20мкф на 450в) что на третьей фазе не знаю.обороты генератора МАКСИМУМ 2000.на моторе написано х.х.950 об/мин.значит обороты х.х. в качестве генератора 1400-1500.обороты шкива мотоблока на х.х. по паспорту 1500.сейчас может быть немного больше.шкивы по диаметру почти одинаковые,на генераторе немного больше(на3-4мм)поработал в режиме х.х.минут 10 корпус нагрелся градусов до 20 не больше.не гудит не свистит.может быть всетаки докупить еще 2 кондера.и поставить понижающий трансформатор?ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ.вот по рис.2 сделал http://cm001.narod.ru/index/publik/asinchron.html только у меня один кондер.
Сообщение отредактировал AlEkSeYkOrNy - 9.4.2010, 17:16
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 0:13
