Реактивная энергия |
| Гость_Я_* |
26.3.2006, 19:33
Реактивная энергия - что это такое?
26.3.2006, 20:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4792 |
Цитата(Я) Реактивная энергия - что это такое?
Работа, производимая в течение, какого либо времени, называется энергией Мощность, и соответственно энергия, рассеиваемая в реактивных (индуктивных и емкостных) элементах электрической цепи называется реактивной мощностью (энергией). Данная мощность полезной работы не совершает. Она расходуется на создание и поддержание магнитных (в катушках индуктивности) и электрических (в конденсаторах) полей. Следует заметить, что без магнитных и электрических полей современные электротехнические установки работать не могут. W=Q*t=U*I*sinj*t (var*h) |
| Гость_Я_* |
27.3.2006, 21:24
спасибо!
29.3.2006, 8:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(ele) Цитата(Я) Реактивная энергия - что это такое?
Работа, производимая в течение, какого либо времени, называется энергией Мощность, и соответственно энергия, рассеиваемая в реактивных (индуктивных и емкостных) элементах электрической цепи называется реактивной мощностью (энергией). Данная мощность полезной работы не совершает. Она расходуется на создание и поддержание магнитных (в катушках индуктивности) и электрических (в конденсаторах) полей. Следует заметить, что без магнитных и электрических полей современные электротехнические установки работать не могут. W=Q*t=U*I*sinj*t (var*h) Кратко, доходчиво. Надо данную цитату на гл. страницу выложить. В последнее время, каждую неделю вопросы"типа что такое реактивная энергия( мощность), cos, для чего, откуда берется и т.д. Или сделать рублику "часто задаваемые вопросы". -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_не Я_* |
9.5.2006, 18:59
А как быть с реактивной мощностью тиристорного преобразователя, например, управляемого выпрямителя?
| Гость_zuz1231_* |
10.5.2006, 8:33
Цитата А как быть с реактивной мощностью тиристорного преобразователя, например, управляемого выпрямителя?
Та же самая история, энергия запасается в емкостях тиристоров. Мощность вообще произведение S=U*I, где U=U0*sin(wt), а I=I0*sin(wt+f), w-угловая частота, f -сдвиг по фазе между током и напряжением. Премножив получится сумма двух мощностей активной и реактивной, причем среднее значение за период реактивной мощности равно нулю, что свидетельствует о том что потребления её не происходит, а имеет место постоянного обмена между потребителем и генератором. Но реактивная мощность также канализируется по линиям электропередач, соответсвенно нагревает проводники и её учет при выборе электрооборудования обязателен. В отличие от активной мощности(энергии) реактивная может вырабатыватся не только на электростанциях, но и с помощью специальных устройств. Еще хотелось бы отметить, что недостаток(избыток) реактивной мощности в энергосистеме (нарушение баланса реактивной мощности) вызывает снижение(повышение) питающего напряжения. |
| Гость_не Я_* |
10.5.2006, 12:22
[quote="zuz1231"][quote]энергия запасается в емкостях тиристоров[/quote]
Не согласен! Тиристор, как и любой полупроводниковый прибор, конечно-же обладает собственными емкостями и индуктивностями, называемыми "паразитными". Но это мелочь по сравнению с величиной фазового сдвига индуктивного характера управляемого выпрямителя, работающего, например, на чисто активную нагрузку. В трехфазной мостовой схеме эта величина практически равна углу отпирания тиристоров. В результате - накопителей энергии в схеме нет, но при больших углах отпирания она ведет себя как почти чистая индуктивность. |
| Гость_Андрей_* |
10.5.2006, 12:42
[quote="zuz1231"][quote]что потребления её не происходит, а имеет место постоянного обмена между потребителем и генератором
[/quote] Потребления энергии действительно НЕ ДОЛЖНО происходить, т.к. казалось бы некому ее потреблять, но почему у меня вырубаются дизеля загруженные на четверть номинальной мощности, когда я кручу на малой скорости двигатель постоянного тока, подключенный к дизель-генератору через управляемый выпрямитель? Чуть подробнее моя проблема описана в параллельной теме: http://www.electrik.org/index.php?name=PNp...&t=638&start=60 ://http://www.electrik.org/index.php?n...8&start=60 Буду благодарен, если кто-то предложит реальные пути ее решения. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 10:49 |
