Мощность превышает установленную |
7.4.2010, 9:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 |
Добрый день, Господа!
У меня по ТУ есть установленная мощность в размере скажем Ру=100 кВт. Сейчас у меня превышена Ру почти в 2 раза. Хочу "ЭТУ МОЩНОСТЬ" (которая превысила допустимую) посадить на дизель и не учитывать. Систему выстраиваем так, что при приближении нагрузки к Ру(отведенной) в пиковые часы, мы запускаем ДГ и он "берет на себя" мощного потребителя. Допускается ли такое??? |
7.4.2010, 10:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Вообще-то вам надо заново запросить ТУ на новую мощность и ТУ на учет электроэнергии. Это нормальная практика и отказать вам не могут, если вы предоставите необходимые расчеты.
7.4.2010, 14:00
Насчет нового ТУ на новую мощность исключено. ТП загружена "под завязку", нет возможности.(( И так было куплено MAX количество.
7.4.2010, 14:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Добрый день, Господа! У меня по ТУ есть установленная мощность в размере скажем Ру=100 кВт. Сейчас у меня превышена Ру почти в 2 раза. Хочу "ЭТУ МОЩНОСТЬ" (которая превысила допустимую) посадить на дизель и не учитывать. Систему выстраиваем так, что при приближении нагрузки к Ру(отведенной) в пиковые часы, мы запускаем ДГ и он "берет на себя" мощного потребителя. Допускается ли такое??? Вообще-то, наверное, все-таки расчетная мощность указана в ТУ, а не установленная. Может быть такой вариант подойдет: нагрузку поделить на 2 группы. 1-я группа работает от сети, а 2-я группа - может работать как от сети, так и от ДГУ. При превышении потребляемой мощности 100 кВт запускается ДГУ и 2-я группа переключается на автономное питание. При снижении мощности до 90 кВт происходит обратное переключение. В качестве переключающих можно порекомендовать тиристорные контакторы. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
7.4.2010, 14:50
Тогда делайте по первоначальному варианту, такое допускается. но потребуется выстроить систему автоматики и блокировки с учетом пуска ДГ и переключения части приемников (в зависимости от категории по надежности электроснабжения) на ДГ. Переделывали мы давно один объект, ситуация там была как вы описали выше. Так заказчик захотел заменить ДГ на новую ТП (а раньше "жаба" душила строить ТП более мощную и запрашивать новые ТУ), а аргументация была-экон. не выгодно эксплуатировать ДГ да и платить за нее налоги за экологию, да и СЭС частенько беспокоила. А может все-таки новую ТП (или заменить транс на старой)?
7.4.2010, 17:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23294 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Может быть такой вариант подойдет: нагрузку поделить на 2 группы. 1-я группа работает от сети, а 2-я группа - может работать как от сети, так и от ДГУ. При превышении потребляемой мощности 100 кВт запускается ДГУ и 2-я группа переключается на автономное питание. При снижении мощности до 90 кВт происходит обратное переключение. В качестве переключающих можно порекомендовать тиристорные контакторы. это лучший вариант, а можно сделать схему с использованием ограничителя мощности и АВР -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.4.2010, 21:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Схемку не чиркнете?
7.4.2010, 22:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Схемку не чиркнете? Вам проект придётся заказывать всё равно. Брать на себя одного такой объем работ в принципе можно.. но всё предусмотреть не возможно. Просто у меня в практике было такое, в качестве резервного источника предписали ДГ установить, помимо двух вводов и аварийного оисточника. Заказывали проект. Потому что это отдельно стоящее здание, в моём случае, рядом с ТП, обслуживающий персонал и т.д. и т.п. На мой взгляд Тп построить проще. удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
9.4.2010, 13:38
Про заказ речи нет. И про объёмы так же. Интересует конкретная схемотехника. Где всё предусмотрено.
| Гость_Гость_Руслан Кананчук_*_* |
12.4.2010, 8:33
Вообще-то, наверное, все-таки расчетная мощность указана в ТУ, а не установленная. Может быть такой вариант подойдет: нагрузку поделить на 2 группы. 1-я группа работает от сети, а 2-я группа - может работать как от сети, так и от ДГУ. При превышении потребляемой мощности 100 кВт запускается ДГУ и 2-я группа переключается на автономное питание. При снижении мощности до 90 кВт происходит обратное переключение. В качестве переключающих можно порекомендовать тиристорные контакторы. В ТУ Ру указана. Я и так уже поделил на 2 группы, как Вами описано. У меня вопрос в другом. Можно не учитывать, не показывать мощность которая у меня будет в случае привышения питаться от ДГ. |
12.4.2010, 8:37
Подскажите как мне загрузить файл. Хотел схемку залить(((
12.4.2010, 8:44
Тогда делайте по первоначальному варианту, такое допускается. но потребуется выстроить систему автоматики и блокировки с учетом пуска ДГ и переключения части приемников (в зависимости от категории по надежности электроснабжения) на ДГ. Переделывали мы давно один объект, ситуация там была как вы описали выше. Так заказчик захотел заменить ДГ на новую ТП (а раньше "жаба" душила строить ТП более мощную и запрашивать новые ТУ), а аргументация была-экон. не выгодно эксплуатировать ДГ да и платить за нее налоги за экологию, да и СЭС частенько беспокоила. А может все-таки новую ТП (или заменить транс на старой)? Что еще за налоги? Можно документ на "это"? Покажу заказчику в качестве аргумента! |
12.4.2010, 8:53
Вот схема подключения.
Прикрепленные файлы
12.4.2010, 10:26
12.4.2010, 10:39
Вот схема подключения. Мне идеология схемы видится несколько по-другому.
Drawing1_Model__1_.pdf ( 2.81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 237-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
12.4.2010, 11:46
Кол-во скачиваний: 237Мне не понятно как в аварийном режиме будет работать ваша схема? По Вашей схеме ДГ работает только для потребителя 2. Мне нужно обеспечить обоих потребителей. Вопрос тут в том! Можно ли не учитывать нагрузку которая "сидит" в пиковые часы на ДГ!!! Подскажите как можно спрятать часть нагрузки? Косинусом фи, резерв ... что еще можно??? |
12.4.2010, 11:53
...Мне нужно обеспечить обоих потребителей. Про это Вы не говорили ранее. Ведь как было? Хочу "ЭТУ МОЩНОСТЬ" (которая превысила допустимую) посадить на дизель и не учитывать. Систему выстраиваем так, что при приближении нагрузки к Ру(отведенной) в пиковые часы, мы запускаем ДГ и он "берет на себя" мощного потребителя. Вот Вам под это и была предложена схема. Вопрос тут в том! Можно ли не учитывать нагрузку которая "сидит" в пиковые часы на ДГ!!! Подскажите как можно спрятать часть нагрузки? Косинусом фи, резерв ... что еще можно??? Самый эффективный способ - занижать коэффициент спроса (или коэффициент использования). Однако муторное дело - сделать 2 проекта. Один проект для монтажа, другой - для согласования. А потом все это надо умудриться сдать инспектору Ростехнадзора. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.4.2010, 11:57 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
12.4.2010, 11:57
Про это Вы не говорили ранее. Ведь как было? Не договорил))) Спасибо за предложенный вариант. Самый эффективный способ - занижать коэффициент спроса (или коэффициент использования). Однако муторное дело - сделать 2 проекта. Один проект для монтажа, другой - для согласования. А потом все это умудриться сдать инспектору Ростехнадзора. У нас ведь в установленную мощность не входит, не учитывается коэффициет спроса. Он нужен только для выбора аппарата и кабеля! Сообщение отредактировал Ingener Ruslan - 12.4.2010, 13:16 |
12.4.2010, 12:01
У нас ведь в установленную мощность не входит, не учитывается коэффициет спроса. Он нужен только для выбора аппарата и кабеля! Я все-таки считаю, что Вам разрешили потребляемую, т.е. расчетную мощность. Не Вижу смысла писать ТУ на установленную мощность, т.к. эта цифра ни о чем не говорит. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
12.4.2010, 14:33
Я все-таки считаю, что Вам разрешили потребляемую, т.е. расчетную мощность. Не Вижу смысла писать ТУ на установленную мощность, т.к. эта цифра ни о чем не говорит. Вот как написано в ТУ установленная мощность электроэнергии составляет 100кВа при единовременной мощности не более 70кВа. Скажите пожалуйста сколько по опыту должно приходиться мощности для дома VIP класса площадью 2500м2 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 18:36 |
