![]() Как выставить токовую уставку? |
Гость_Гость_max_*_* |
Гости ![]() |
контактор питает выемочный комбайн....в которов 2 двигателя асинхр. с КЗ ротором мощность 250 кВТ и номин. током 180А ..и 2 двигателя постоянного ттока мощностью 35 кВт и номинальным током якоря 119 А. Необходимо выставить номинальный ток комбайна для защиты от перегруза и пусковой ток для МТЗ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Необходимы дополнительные данные:
- класс напряжения - параметры питающей сети (РУ или трансформатора) - как запитаны ДПТ (от выпрямительного устройства? Где оно находится, на самом комбайне?) - длинна и сечение питающего кабеля - кратность пускового тока АД - режимы работы двигателей комбайна (одновременная работа или поочередная?) - на каком, собственно, устройстве РЗА необходимо выставить уставку? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Необходимы дополнительные данные: - класс напряжения - параметры питающей сети (РУ или трансформатора) - как запитаны ДПТ (от выпрямительного устройства? Где оно находится, на самом комбайне?) - длинна и сечение питающего кабеля - кратность пускового тока АД - режимы работы двигателей комбайна (одновременная работа или поочередная?) - на каком, собственно, устройстве РЗА необходимо выставить уставку? 1000В питание комбайна....и асинхр двигателей....напряжение двиг. пост. тока 315В питание от трансформатора 6кв/1кв выпрям.устройство тиристорное..на комбайне 200 м ...2 кабеля по 95 квадрат кратность 7 одновременная работа...запуски поочередно через выдержку времени на блоках МТЗ..контролирующих кабельные отводы от 2 ух контакторов |
Гости ![]() |
ася 203137651 ...если нужны еще данные по вопросу
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 4:20 |
