нужно мнение опытного человека , горит привод (IGBT транзисторы) |
5.4.2010, 1:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 17835 |
взорвалась сборка IGBT (6шт 3х2) транзисторов, в приводе с обратной связью вылетели мелкие диоды в 2 каналах, обмотки двигателя звонились на массу, (после переборки двигателя вроде исчезло) привод я отремонтировал заменил IGBT модуль и перепоял диоды в схеме управления транзисторами, подключил, запустил, заработало, но двигатель вращался не в ту сторону, перекинули фазы на движке, все равно не в ту, после очередной попытки перебросить фазы снова взрыв транзисторов, на этот раз диоды вылетели в других 2 каналах из 6, выводы движка вроде на массу не звонятся, моторных дросселей я там вроде не заметил, что это может быть ? привод с ума сошел транзисторы навстречу открывает, или движок пробивается на массу в какие то моменты ? и из за этого вылетают выходные ключи ??
5.4.2010, 22:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Рано поспешил включать... Диоды в IGBT мостах/полумостах вылетают в осн. из-за перенапряжений или высоких значений dI/dt (быстрое выключние IGBT при токах к.з, напр...). Привод с ума не сошел....
Ты драйверы управления IGBT-ями удосужился прозвонить после снятия транзисторного моста? Судя по всему -привод мелкий, значит защитами не сильно фарширован. Да и наличие ОС по скорости при неправильной настройке либо соединениии может чудес натворить.... Т.е. вариантов масса. Если хочешь подсказку -опиши, что за ПЧ и пр. поподробнее. -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 3:47 |
