Реле времени+магнитный пускатель
Гость_Гость_Анна_*_*
сообщение 1.4.2010, 23:23
Пожалуйста помогите со схемой....необходимо на группу освещения установить реле времени с магнитным пускателем, как примерно это должно выглядеть?????
Мастер Джу
сообщение 1.4.2010, 23:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Может лучше фотореле?ИМХО конечно.
Если реле времени то какое?
сообщение 1.4.2010, 23:32
я не электрик, поэтому для меня проблема. просто принесли старый проект в который надо в схеме на МОП добавить реле времени в комплекте с магнитным пускателем...поэтому от этого я отойти не могу, но как это изобразить не представляю. реле выбрала АТЗ-R суточное, т.к. им надо реле которое будет включать освещение в ночное время, днем выключать (установка по времени)....вот как то так))
Мастер Джу
сообщение 1.4.2010, 23:38
Из: Красноярск
Заведите на реле 220 вольт,а переключающий контакт подключите катушку пускателя.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.4.2010, 23:41
сообщение 1.4.2010, 23:43
мне как это просто на схеме указать вот кабель на освещение....а дальше каким образом реле и пускатель нарисовать...я не электрик, пересмотрела кучу схем в интернете и все равно не поняла что там и как
Мастер Джу
сообщение 2.4.2010, 0:52
Из: Красноярск
Схема примерно такая: brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.4.2010, 0:56
сообщение 2.4.2010, 1:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:45
