Ответвление электрических проводов в кабель-канале |
2.3.2010, 12:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 17547 |
Всем доброго дня суток.
Ситуация следующая: Проектирую ВЭРС для компов, кабель прокладывается везде по потолку в кабель-канале (к/к) 50х105, леграндовском. В коридоре электрика идет отдельно, в помещениях идем совместно с ЛВС, с перегородкой. Затем до розеток спускаемся раздельно в мини-плинтусах. Проложить везде в кабель-канале 50х105 на уровне рабочих мест и в нем же устанавливать розетки нет возможности. Вот и возникает вопрос, как делать ответвление к розеткам. Сначала думала в к/к, который в коридоре, установить изолирующую коробку, в ней через клеммники ответвляться к розетком. Но как оказалось, эти коробки уже не выпускаются. Потом решила просто через клеммники в к/к коридора ответвляться. Но насколько это будет соответствовать нормам? Ведь в ПУЭ п. 2.1.26. сказано, что надо делать ответвление в коробках, сжимах, нишах и т.д. Можно ли кабель-канал отнести к примеру к «корпусов электроустановочных изделий»? И хорошо, даже, если в к/к делать можно, то к примеру захотят ещё одну розетку в кабинет и как потом монтажник найдет место ответвление кабеля в к/к. Да и как он поймет, что вот эти клеммники относятся к группе 4, а эти к 1? Прозванивать что ли каждый раз?! |
3.3.2010, 17:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну а любые другие коробки по размеру под каб. канал не найти?
3.3.2010, 19:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
Попробуйте использовать распаечные коробки SDMN WO под миниканалы производства DKC .
Каталог Inliner Либо распределительную коробку SDN2 Каталог Inliner Front Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 4.3.2010, 0:21 |
4.3.2010, 10:47
Хм...точно! Спасибо
Не догадалась взять дкс И почему у леграда для кабель-канала нет таких коробок? |
4.3.2010, 11:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Наверное есть но не завозятся, т.к. ДКС это итальянцы и врядли у них подходы разные с французами. А я бы в простую итальянскую коробочку клеммы WAGO 222 повкидывал и вся любов
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
4.3.2010, 14:20
Именно их и буду использовать
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 10:32 |
