Расчёт эл.оборудования , Необходима помощь в производстве расчётов эл.оборудования
gavrilla1
сообщение 2.4.2010, 8:53
Пользователь №: 12004
Необходима помощь в производстве расчётов эл. проводки (сечение, марка материала, количество) , а так же необходимые для установки автоматические выключатели. Планируется запитать гаражное помещение 3-х фазным напряжением на определённую нагрузку (смотреть в прикреплённых файлах).
RomanNV
сообщение 2.4.2010, 9:09
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вот тут есть считалка.
Кабель берите ВВГнг, прокладка ПВХ гофротрубе.
gavrilla1
сообщение 2.4.2010, 10:16
Посмотрел ссылку, некоторые моменты не очень понятны. Я так понимаю в данной программе необходимо выставить значения напряжения и мощности, далее все параметры рассчитываются автоматически? Если возможно более детальное разъяснение по пользованию этой программой или сам расчёт(формулы).
Сообщение отредактировал gavrilla1 - 2.4.2010, 10:21
RomanNV
сообщение 2.4.2010, 11:11
Из: ХМАО-Югра
Да, устанавливаете там напряжение, мощность потребителей, или ток, медный кабель и длину кабельной линии.
Если хотите подробное описание с формулами, поищите по инету курсовички "расчёт кабельной линии".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 0:09
