ПОМОГИТЕ проблема! Блок защиты ламп CAMELION LP-150
Гость_ekf_*
сообщение 11.3.2010, 21:22
Купил Блок Защиты Ламп CAMELION LP-150. И с ним лампы (обычные накаливания) стали гореть чуть тусклее, чем без него. Мощность ламп составляет 75вт, блок же расчитан на 150. Так что же это, глючит сам блок, или для CAMELIONов это в порядке вещей? Разъясните, если сталкивались с таковым.
СамСаныч
сообщение 12.3.2010, 16:09
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352
У дешевых блоков защит плавный пуск сделан на симисторе,на котором падение напряжения составляет 10-15 вольт,так что после блока защиты напряжение меньше сетевого на 8-12 процентов.Если все устраивает,оставьте как есть,лампы однозначно будут дольше жить.
Делов на копейку...
Гость_ekf_*
сообщение 12.3.2010, 22:12
Так вот проблема и состоит в том, что это падение меня не устраивает. СамСаныч, какие блоки можете посоветовать, на которых нет падения? А у дорогих блоков (на которых нет падения) на чем сделан пуск?
-Mike-
сообщение 13.3.2010, 17:27
Пользователь №: 17145
Возможна такая схема: плавный пуск симмистором, а после окончания времени пуска параллейно симмистору подключить контакты реле (практически R=0).
Ну и ещё вариант: после плавного пуска управляющий вывод симмистора коммутировать слаботочным реле, тогда падение на схеме не более 1,5В.
Есть ли такие схемы, не знаю.
сообщение 13.3.2010, 20:45
Пользователь №: 5663
Что равноценно снятию питания со схемы регулятора и ...
И второй вариант страдает...
Тогда уж, полностью переделывать схему управления, обеспечивая минимальное падение напряжения на ней... или смириться.
Гость_ekf_*
сообщение 5.4.2010, 21:09
Впринципе тему можно закрывать. Купил "Гранит" - там падения практически нет, еле-еле-еле заметно. Так что если кто вздумает купить блок защиты - однозначно берите белорусский "Гранит", проблем не будет!
hvot
сообщение 23.9.2010, 9:55
Пользователь №: 19591
Здравствуйте! А я поставив этот блок защиты Камелион наблюдаю следующее: через раз возникает не просто плавное включение ламп, а сначала мгновенная вспышка ламп, мгновенное погасание и затем плавное включение. Ставил и на галогенки (эффект меньше выражен) и на обычные лампы накаливания. Так и должно быть или это лажа?
сообщение 23.9.2010, 10:11
Выключатель без подсветки?
hvot
сообщение 24.9.2010, 8:32
Без подсветки. Мне кажется первоначальная вспышка и опасна. А я устанавил(купил!) несколько этих Камелионов. Лажа. Обидно.
Сообщение отредактировал hvot - 24.9.2010, 8:35
Volt380
сообщение 24.9.2010, 13:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
у меня та же лажа. там управление симистором на pic-контроллере, имхо бред полный..
Гость_Снеговик_*
сообщение 27.10.2010, 19:37
Знаете, я покупал только Гранит, но нареканий на эту продукцию у меня нет. Поэтому советую. Я белорусского производства брал. smoke.gif
silvestor
сообщение 12.2.2011, 16:00
Пользователь №: 21526
Извините, а не подскажите, что за Гранит? По гуглу что-то так и не нашёл.
Собираюсь тоже блоки защиты покупать. То, что Камелион лучше не брать, уже понял))) Теперь о других вариантах хотелось бы узнать...
Volt380
сообщение 16.2.2011, 9:15
Из: Волгодонск
даа, блоки плавного включения "камелион" - бяка проверенная)
Пеликан
сообщение 16.2.2011, 19:31
Пользователь №: 20560
Это блок защиты от белорусский фирмы. http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no
Сам когда-то тему про него на этом форуме создавал. Установил себе и ожидания мои оправдал. Пользоваться можно. Про Камелион вообще ничего сказать не могу. Никогда не пользовался
Volt380
сообщение 17.2.2011, 11:17
Из: Волгодонск
благо что в свои КЛЛ они pic-и не ставят)))...офф
silvestor
сообщение 26.2.2011, 20:28
Спасибо Пеликану за ссылку!
Я в итоге купил Граниты, про экономию на лампочках пока говорить рано, ну а так всё нормально icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 21:13
