Какие нормы и правила? |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
10.3.2010, 14:56
Для электромонтажа проводки, сборки шкафчиков Автоматики нужны ли допуски по электробезопасности?
10.3.2010, 17:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Если следовать пуэ дословно для мытья полов в комнате с розетками нужна 1-2 группа допуска...Дальше думайте сами
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.3.2010, 17:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
10.3.2010, 18:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22795 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Гость_Гость Egor_* |
10.3.2010, 19:12
10.3.2010, 19:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Для электромонтажа проводки, сборки шкафчиков Автоматики нужны ли допуски по электробезопасности? Да, не ниже 2-ой под руководством с 3-ей группой. Вроде так -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.3.2010, 19:44
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да, не ниже 2-ой под руководством с 3-ей группой. Является ли никуда не подключенная инсталляция в строящейся хате Действующей электроустановкой? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.3.2010, 20:11
А собственно с чем именно не согласны? То что "недействующая"?(кстати, а есть ли такое понятие, насколько помню - или Есть. или его Его нет - в смысле эл. установки). Можть тогда "грузчики" "смонтируют" ЗЫ 2я - подразумевается, что уже есть "какие то" эл. познания (ну хотяб не писать на провода) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.3.2010, 23:31
Все зависит где,и,как... Делаю проводку в 3 этажном коттэдже ( 5 гр) никто не спрашивает. (стройка) насколько я понял товарищ спрашивает нужны или нет, а не то что у кого то где то есть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.3.2010, 23:44
Roman D А собственно с чем именно не согласны? Я тупо задал вопрос... никаких протестов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.3.2010, 8:55
А в каких нормативных документах это можно посмотреть, конкретно.
Просто у меня директор говорит что при прокладке кабеля, он находится без напряжения т.е. грубо это веревка, а для прокладки вервки никаких допусков не надо. Что ответить директору, чтобы это было аргументированно, а не голословно? |
11.3.2010, 9:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Против циркуляров, правил и инструкций интеллект бессилен, говорил один хороший специалист.
Но в любом вопросе должен быть здравый смысл. ПОТ РМ распространяется на электроустановки и в них сформулировано понятие "электроустановка". распредщит в недоделанном виде (в процессе монтажа) под электроустановку никак не тянет, и собирать его может персонал без группы (если электроинструментом не пользуется, это отдельная тема, долго обсуждалась на форуме) А вот когда сборка закончена он станет электроустановкой и далее работу с ним (подключение к сети, неважно действующей или нет) должен производить персонал с допуском. |
11.3.2010, 10:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Сунцов Денис, ты опередил меня с ответом. Хочу добавить что в ПТЭ ЭП есть также определения "эксплуатация" и "электроустановка действующая", а также там прописаны требования к персоналу и его подготовка
11.3.2010, 23:25
директор говорит что при прокладке кабеля, он находится без напряжения т.е. грубо это веревка, а для прокладки вервки никаких допусков не надо. А тогда как быть: "способ/условия" прокладки? ... В проходных... непроходных... по Гоючим негорючим ... диаметры загибов, марки проводов... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_ГостьEgor_* |
12.3.2010, 18:14
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 22:42 |
