ситуация с квартирными автоматами
Гость_multikx_*
сообщение 9.3.2010, 11:09
добрый день) у меня такая ситуация:
квартира в кирпичной 5-этажке, в лестничном щитке 2 вводных автомата, после них идет сразу разводка по квартире. Выключаю первый автомат ( второй включен)-квартира полностью обесточена. Включаю первый и выключаю второй-результат тот же. Короче при одном любом выключенном автомате квартира обесточена полностью. Кто подскажет как так устроена проводка)? И выполняют ли автоматы при таком подключении свою функцию защиты от превышения допустимой мощности тока. Заранее спасибо) icon_biggrin.gif
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 11:33
Пользователь №: 13407
Один автомат коммутирует фазу, другой - ноль, или включены последовательно (ну, это маловероятно). Тепловую защиту электропроводки ("функцию защиты от превышения допустимой мощности тока") автоматы выполняют (если, конечно, предположение верно).
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Гость_MULTIKX_*
сообщение 9.3.2010, 12:45
спасибо за ответ)
автоматы включены параллельно, на оба автомата приходит и фаза и ноль ( провод лапша раздваивается прямо перед автоматом)
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 13:06
Ну, если ДО автоматов все выполнено верно, то есть вариант, что ПОСЛЕ автоматов с проводкой намудрили.
Ситуация такая: ноль первого автомата идет во вторую группу э/приемников, а ноль второго автомата - в первую группу. Т.е. нули групп перепутаны (или аналогичная ситуация может быть с фазами). Попробуйте поменять на выходе автоматов нули (или фазы) и посмотрите, что получится.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 9.3.2010, 13:07
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 13:15
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Не очень хорошо использовать два раздельных АВ на фазу и ноль, лучше один двухполюсный (два АВ с общей рукояткой)
Например, произошло КЗ, выбило только АВ в нуле. Устраняете КЗ (свет-то отключился, можно работать) , а там фаза.
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 13:17
А где Вы увидели два раздельных АВ?
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 13:39
Они и стоят раздельно - один в фазе, другой в нуле
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 13:40
Хм... Я так понял, что стоят два двухполюсных автомата.
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 13:44
Надо уточнить у топикстартера. Я думаю, что два однополюсных
Гость_multikx_*
сообщение 9.3.2010, 13:57
спасибо за комменты) много мне прояснили, приду домой буду проверять Ваши догадки
Попытаюсь прояснить ситуацию
от стояка приходят 2 провода в каждом 2 жилы... один провод лапша разделяется и входит своими 2 концами в двуполюсной автомат, другой провод также разделяется и входит своими двумя концами в другой автомат...на автоматах рычаг один)
З Ы я только начинаю разбираться в электрике и в моем понимании 2 полюсной автомат это в котором 2 клеммы для входящих проводов и 2 для выходящие))
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 14:00
Все верно.
Гость_multikx_*
сообщение 9.3.2010, 14:14
а если на одну из этих клемм подключается рабочий ноль)? то автомат двуполюсной)?
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 14:17
ДвухполюснЫй. Да без разницы (в смысле, для названия), что подключать - 2 фазы, или ноль+фаза. У Вас должно быть подключено к каждому автомату - ноль+фаза.
Гость_multikx_*
сообщение 9.3.2010, 14:29
а при таком раскладе автоматы будут выполнять свои прямые обязанности защиты от перегрузок?
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 16:14
Если автоматы и проводка одинаковые, то да.
сообщение 9.3.2010, 17:57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Но только защита от перегрузок. А при пробое на занулённый корпус мы можем получить темноту в квартире и корпус под фазой. Вывод: только двухполюсный автомат.
Почему? Разница в порогах срабатывания расцепителей.
Гость_multikx_*
сообщение 10.3.2010, 10:53
ситуация прояснилась) в один автомат воткнуты 2 фазных провода, а в другой автомат 2 нулевых.)
DoctorGauss
сообщение 10.3.2010, 10:59
вот это да! Электрики-дальтоники - страшная сила. icon_smile.gif Это ж надо - перепутать цвета на проводах. Ну, слава Амперу, все выяснилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 15:11
