Подключение кухонной техники
Гость_Гость_Таня_*_*
сообщение 16.4.2010, 14:26
Ребят, подскажите пожалуйста..
Есть бытовая техника: электрический духовой шкаф, посудомоечная машина и газовая варочная панель. Все подключили к розеткам, варочную панель - к газовой трубе. Теперь от газового крана и подводки прилично дергает током, когда дотрагиваешься. Если включена одна варочная панель - то все нормально. Все три прибора - бьет током.
Насколько это опасно и можно ли это исправить? Электрик делал все розетки сам, уверяет что заземлено и не знает как можно от этого избавится. Что делать? icon_sad.gif
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 14:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
сообщение 16.4.2010, 14:56
Есть способ избавиться от беды, применить вставку для внутриквартирных газопроводов, т.н., "изолирующая вставка", "диэлектрическая вставка".
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 15:12
Из: Красноярск
В газовой службе это не одобрят!ИМХО
Проще всего позвонить им и спросить про переделку!Меня они мягко сказано замучали за кран который ставили не они. smoke.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 15:38
сообщение 16.4.2010, 16:24
Что нельзя? Газовую варочную панель к газу подключить? icon_smile.gif (Сорри, если не понятно написала)
Панель подключал ест-но специалист газовой службы, диэлектрик поставил.
Но сказал что все-равно сильно дергает. (если одновременно и к газовому крану и к подводке дотронуться)
-Mike-
сообщение 16.4.2010, 16:27
Пользователь №: 17145
Значит не заземлено по факту. От земли не бьёт!
Ищите другого электрика с лучшей квалификацией.
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 17:20
Из: Красноярск
Заземлите плиту и диф автомат на поджиг поставите.
Так как газовая плита без эл. поджига бить током не должна!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 17:33
сообщение 16.4.2010, 17:34
Газовая плита с поджигом.. (прошу не бить.. )) )
просто хочу понять мне пытаться дальше этот вопрос решать и искать "нормального" электрика, или может так просто бывает.. особенности дома и проводки, которая от меня не зависит..
сообщение 16.4.2010, 18:22
просто хочу понять
Если не касаетесь газовой трубы выше от изолирующей вставки, не бьёт? Тогда и не стоит её трогать. имхо
А про особенности Вашего дома и электропроводки в нём можно говорить бесконечно долго, особенно, не видя предмета разговора...
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 18:44
Из: Красноярск
Раз "бьет" значит плита косячная!
Как вариант от розетки отключить и спичками поджигать!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 19:05
сообщение 16.4.2010, 19:04
Газовщик еще идею высказал, что в доме в другой квартире на газовую трубу уже мог кто-то что-то заземлить и что это вообще фиг найдешь..
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 19:13
Из: Красноярск
сообщение 16.4.2010, 19:26
Идея крута!!!! Часть автоматов правда за коридорными дверьми (( , но в целом попробую донести ее до следующего электрика )))
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 19:33
Из: Красноярск
Тупо дом обесточить пока не признаются!
haramamburu
сообщение 16.4.2010, 22:49
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Т.к. есть изолирующая вставка "на газу" - то "заземление" соседей не причем.
Раз при варочнике - все "норм" - перекос исключаем.
Вывод: причина у Вас: неправильное подключение розетки/вилки или "пробой изоляции"
ЗЫ А вообще: у вас 2х или 3х проводка?
Сообщение отредактировал haramamburu - 16.4.2010, 22:50
Шаровая молния
сообщение 18.4.2010, 10:06
Пользователь №: 14118
Я так понимаю, у варочной панели электроподжиг есть? А разве он не соединяется с корпусом, который необходимо занулить третьим проводником (защитным)? Или саму систему электроподжига заземлить (занулить). Там же наверное должен быть заземляющий контакт предусмотрен, если панель заводская. Или я не так понимаю принцип??
haramamburu
сообщение 18.4.2010, 11:25
Из: Дмитров
ни одна "система" не должна "питаться/работать" через "землю" !
А по сабжу - неужто "Таня" "держала" электроподжиг включенным и пробовала остальную технику на "бьючесть"?
ez81
сообщение 18.4.2010, 12:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Газопровод на вводе в дом после изолирующей вставки соединяется ОСУП тобишь к шине РЕ видимо этого в вашем доме нет. Обращайте в упр. компанию к энергетику.
haramamburu
сообщение 18.4.2010, 12:16
Из: Дмитров
К чему и зачем?
ez81
сообщение 18.4.2010, 15:15
Из: Волгоград
на вводе в дом газовая труба присоединяется к основной системе уравнивания потенциалов то есть к главной заземляющей шине исходя из этого все газовые трубы в доме находятся под нулевым потенциалом . энергетик поймет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 11:58
