КАТАСТРОФА , жуткая нагрузка |
10.3.2010, 23:22
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да в том-то и загвоздка, что пока нет такой возможности...если была бы, то давно закончился бы наш ликбез Нет возможности измерить/отключить/добраться? ненужное вычеркнуть -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_ГостьEgor_* |
12.3.2010, 18:39
На узбеков я не списываю пока, а подозреваю...тепло станет, откопаем, посмотрим....а Ваши смутн. сомн. это Ваше личное дело...я сюда пришел за помощью, так что будьте любезны, если есть что сказать по существу то СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ!!! Не сердитесь.. Просто у Вас вводной автомат и счетчик ,как я понял на улице на столбе и Вы в доме не живете следовательно,кто помешает погреться зимой на халяву(включи автомат и подключай,что хочешь) |
12.3.2010, 19:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
12.3.2010, 20:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
хаriton а у соседа не посмотрели ?
30.3.2010, 15:39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Может и не закопанный кабель это всё чудит, а после него? Отсоеденить его не пробовали в доме и посмотреть так же будет или нет?
30.3.2010, 22:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 |
444 квт в день нереальное потребление для дачи. если подключали обогреватели осседи (возьмём по максимуму 4 кВТ обогреватель), то должно быть вклбючено 111 обогреватиелей!!!!
100% неисправный счётчик. Пишите заявление о поломке счетчика в РЕС |
| Гость_Гость_weeke_*_* |
30.3.2010, 22:59
444 квт в день нереальное потребление для дачи. если подключали обогреватели осседи (возьмём по максимуму 4 кВТ обогреватель), то должно быть вклбючено 111 обогреватиелей!!!! 100% неисправный счётчик. Пишите заявление о поломке счетчика в РЕС 444/24=18,5кВТ/час 18,5/4=4,6 обогревателя 4х киловатных |
31.3.2010, 1:03
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Меркурий 200 показывает много чего на дисплее нагрузку - Вт, ток -А, Гц, cos, и т.п. в момент времени. Включите одну лампочку накаливания скажем 100 Вт, все остальное отключите, посмотрите что показывается на дисплее счетчика, должно соответствовать нагрузке, ну и ток соответственно 0,45 А. Если соответствует то счетчик скорее всего исправен. и нужно вооружаться клещами и искать 6 А не такая маленькая нагрузка, чтобы было проблемой найти...
Сообщение отредактировал Grej - 31.3.2010, 1:06 -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
| Гость_Гость_* |
31.3.2010, 9:04
скорей всего короткое замыкание в кабеле ентом на скважину - автомат гудит , но не отключает (как писал автор), и скорей всего енти узбеки сделали как писал автор - скрутили провода вместе и заизолировали как смогли . А автомат не отключает однофазное к.з. из-за протяженности трассы.
1.4.2010, 16:37
Да и вобще, интересно как-то... скрутка закопанная в земле...
| Гость_Гость_* |
20.4.2010, 20:38
А еще не понятно, на кой этот кабель ,закопаный в земле, надо было почти целый месяц держать под питанием?
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 22:20 |
