КАТАСТРОФА , жуткая нагрузка |
9.3.2010, 22:45
xariton
Теперь нех гадать и выяснять: потеплеет переложи провод (тот что в земле), а узбеки провод могли загнать (как и трубу впрочем) и собрать линию из обрезков. То что Диф не сработал - диф ли "это" (всмысле проверьте на рабочесть) или утечка между L и N -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.3.2010, 23:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16682 |
xariton Теперь нех гадать и выяснять: потеплеет переложи провод (тот что в земле), а узбеки провод могли загнать (как и трубу впрочем) и собрать линию из обрезков. То что Диф не сработал - диф ли "это" (всмысле проверьте на рабочесть) или утечка между L и N трасу прокладывали при мне всю, и начинали засыпать тоже при мне, потом дождь пошел и я уехал, а на второй день приехать не смог, и в каком состоянии закопаны концы понятия не имею.....на счет ДИФа, не знаю, в наше время доверять никому нельзя...даже обидно, хочется доверять.....у меня все автоматы, все УЗО, ДИФы все леграндовские.....а вот какой это легранд это уже лотерея к сожалению |
9.3.2010, 23:21
Споп стоп стоп, а "концы" проводов (что в земле и в шахту) изолированы?
9.3.2010, 23:48
Споп стоп стоп, а "концы" проводов (что в земле и в шахту) изолированы? провода NYM были длинее ПНД на пару метров, и их концы скорее всего просто скручены в бухту небольшую, а изоляции мож и нет , а просто в пленку замотали и все...не знаю не видел, самому интересно, и руки чешутся когда думаю про узбеков,.....но ничего это все за их счет будет, они у нас в деревне работают уже лет десять, и скоро приедут, уже звонят.....так что если их косяк - то люлей получат по полной, и моральный и материальный ущерб цуки отработают...в разы... |
9.3.2010, 23:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 10533 |
В электричестве 2 неисправности: 1- нет контакта; 2- лишний контакт. Третьего нет. Мы гадаем на кофейной гуще. Нет?
10.3.2010, 0:05
провода NYM были длинее ПНД на пару метров, и их концы скорее всего просто скручены в бухту небольшую, а изоляции мож и нет , а просто в пленку замотали и все...не знаю не видел, самому интересно, А до лета посмотреть никак? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.3.2010, 0:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Я предполагаю что при замыкании фазы на ноль через какое-то сопротивление диф может и не сработать если нет утечки на землю, а ее может и не быть - изолировано к примеру место замыкания от земли. И провода скрученные в бухту это не трансформатор - это индуктор и если по нему пропускать ток (а он скорее всего идет) он потихоньку вырабатывает эл.маг.энергию и греет провода.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
10.3.2010, 0:48
Я предполагаю что при замыкании фазы на ноль через какое-то сопротивление диф может и не сработать если нет утечки на землю, а ее может и не быть - изолировано к примеру место замыкания от земли. И провода скрученные в бухту это не трансформатор - это индуктор и если по нему пропускать ток (а он скорее всего идет) он потихоньку вырабатывает эл.маг.энергию и греет провода. ...а ежели так , то за 24 дня работы такого индуктора , провода там не поплавились???????????...и какую нагрузку потребляет эта эл.маг.энергия???? |
10.3.2010, 0:55
Не поплавились - холодно у Вас и не так сильно они греются и потребляет немного - обычная катушка. Там где-то наверное замыкание через переходное сопротивление, а тока не хватает чтоб автомат отключился
10.3.2010, 0:59
....ну по расчетам потребление 1,6кВт в час....это разве не много????
10.3.2010, 0:59
1. Нифига "это" не индуктор (провод парный, а не как у сварочника - каждый отдельно скручен )
2. Сам по себе "индуктор" представляет собой "индуктивную нагрузку" и счетчиком активной энергии не "это" не учитывается -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.3.2010, 12:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
10.3.2010, 13:56
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Нагрузка на самом деле там может быть активно-индуктивная и счётчик это будет учитывать на раз-два. Это ж какую бухту надо похоронить, чтоб 7А жрало? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.3.2010, 14:32
Да не в бухте дело, даже чтобы она работала по ней должен ток проходить и такой же вертатся что бы диф не сработал, если конечно он исправен.
| Гость_Гость_ez81_*_* |
10.3.2010, 14:42
Греем землю подсохнет будет мотать меньше. На узбекистон наезд зря, что Начальник приказал то и сделали (скупой дважды ....трижды)"концы" надо изолировать хотя-бы кондо....
| Гость_Гость Egor_* |
10.3.2010, 20:45
Меня терзают смутн. сомн.) Этот ХАРИТОН или (нервы потрепать) или МЛЯ чисто тему поддержать
Узбеки-,да те жи стрелочники ,давай на них все списывать... А может рядом колайдер, или БАРАБАШКА, который бегает и создает магн. поле |
10.3.2010, 20:50
А может рядом колайдер, или БАРАБАШКА, который бегает и создает магн. поле Бара-Бошка - это я. (С) -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.3.2010, 22:44
Меня терзают смутн. сомн.) Этот ХАРИТОН или (нервы потрепать) или МЛЯ чисто тему поддержать Узбеки-,да те жи стрелочники ,давай на них все списывать... А может рядом колайдер, или БАРАБАШКА, который бегает и создает магн. поле На узбеков я не списываю пока, а подозреваю...тепло станет, откопаем, посмотрим....а Ваши смутн. сомн. это Ваше личное дело...я сюда пришел за помощью, так что будьте любезны, если есть что сказать по существу то СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ!!! |
10.3.2010, 23:01
если есть что сказать по существу то СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ!!! Видите, насколько сложен случай без дополнительной информации. Прямо или косвенно была задана куча вопросов и выдана куча предположений. Но уточнений от Вас пока было довольно мало. Поэтому вопрос первый: есть ли возможность измерить ток в каждой линии? Способ приведён выше. Это для начала. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.3.2010, 23:15
Видите, насколько сложен случай без дополнительной информации. Прямо или косвенно была задана куча вопросов и выдана куча предположений. Но уточнений от Вас пока было довольно мало. Поэтому вопрос первый: есть ли возможность измерить ток в каждой линии? Способ приведён выше. Это для начала. Да в том-то и загвоздка, что пока нет такой возможности...если была бы, то давно закончился бы наш ликбез |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 8:22 |
