4 страниц V  < 1 2 3 4 >
КАТАСТРОФА , жуткая нагрузка
сообщение 7.3.2010, 22:10
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2010, 20:22) *
У меня такое было в гараже с электронным счётчиком. В энергосбыте сказали, что такое не редкость с электронными, особенно из-за перепадов температур.
Производители напрочь отрицают возможность самохода электронных счетчиков. А факты интересные...
Как-то раз столкнулся с недоучетом в 30% у счетчика трансформаторного включения. Оказалось, в одной фазе с какого-то перепугу коварный аппарат видел ток в 10 раз меньше номинала. При отключении-включении питания чувства восстанавливались; правда рано или поздно глюк снова появлялся. Отправили производителю. Новый счетчик через некоторое время устроил рецидив... icon_eek.gif
Шаровая молния
сообщение 7.3.2010, 23:09
Сообщение #22
Пользователь №: 14118
Да. Факты налицо.
Цитата(xariton @ 7.3.2010, 22:04) *
...а какой у Вас счетчик?....я слышал что электронные Меркурий одни из самых надежных
Не, у меня не Меркурий был. Не помню марку. Два светодиода, счётный механизм обычный, с колёсиками. Из первых партий ещё.
xariton
сообщение 7.3.2010, 23:42
Сообщение #23
Пользователь №: 16682
[/quote]
....так я сразу на морозы и подумал, а в подмосковье зима удалась на славу в этом году....но задница в том что у соседа при схожей ситуации совпали показания уличного счетчика(электронного) с механическим который в теплом доме.......дааааа , уже голова квадратная, не знаю что и думать, ....в городской квартире у меня такой расход набирается за три месяца....
Шаровая молния
сообщение 8.3.2010, 13:15
Сообщение #24
В этом году зима у всех на славу удалась. Про нас я уже молчу, живу возле полярного круга, в этом году до минус 50 было. А насчёт счётчика, договоритесь с энергосбытом, отвезите его к ним, на стенде проверят. Неужели они откажут? Знакомые есть там?
сообщение 8.3.2010, 13:21
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Помнится, раньше в шкафах со счетчиками, установленными в неотапливаемых помещениях или на улице, грелки стояли. Чтоб счетчики не кашляли!
~Слава~
сообщение 8.3.2010, 21:26
Сообщение #26
Пользователь №: 14521
[quote name='Roman D' date='8.3.2010, 13:21' post='127219']
[/quotе/]
Точно. Грелка в виде лампы накаливания на малую мощность. Щас есть саморегулирующие нагревательные элементы кот. вешаются на дин рейку.
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 8.3.2010, 21:27
xariton
сообщение 8.3.2010, 22:03
Сообщение #27
....мужики а частоты в сети могли прыгать? и может ли это быть причиной в работе счетчика???
сообщение 8.3.2010, 22:22
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Это вряд ли... Если на несколько герц уйдёт - туши свет. Причем надолго... Total Esclipse
xariton
сообщение 8.3.2010, 23:52
Сообщение #29
....все больше думаю на провода под землей, так как они наверняка просто замотаны пленкой , а там конденсат и т.д. .....и я подозреваю что пару метров этих проводов еще и смотанны как на катушке, и под напругой получается как транс, или кипятильник...
сообщение 9.3.2010, 0:05
Сообщение #30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Думаю, если под землей закопать киловаттный нагреватель, то он скоро выдаст себя распустившимися в этом месте подснежниками. А ведь примерно столько электричества у нас и пропадает!
А насчет "кипятильника" - несерьёзно.
Все-таки пора вооружаться токовыми клещами (а стоют они около того, что теряется) - и на амбразуры. В смысле щиты.
Ничего, скоро пьяные помятые светлые головы после праздника подтянутся...
Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2010, 0:07
xariton
сообщение 9.3.2010, 0:14
Сообщение #31
[/quote]
элкъ
сообщение 9.3.2010, 8:51
Сообщение #32
Пользователь №: 15829
можно конечно грешить и на неисправность счётчика и на узбеков. Но как быть с соседским счётчиком. Такое ощущение что ходит по деревне кто то и даёт нагрузку то там то здесь.А вообще всё выяснится когда начнёте там жить постоянно. Сейчас надо думать как расчитаться с энергосбытом за непотреблённую вами электроэнергию.
Шаровая молния
сообщение 9.3.2010, 13:29
Сообщение #33
Да нет, надо взять клещи и померить. Одним словом, перепроверить всё ещё раз. Если всё чисто, вызывать энергосбыт для проверки счётчика.
электрик Дмитрий
сообщение 9.3.2010, 14:34
Сообщение #34
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Я 2 недели назад себе в квартире такой счётчик поставил (счётчик электроэнергии Меркурий-200.02 5-60А, однофазный), пока никаких проблем не обнаружил. Так вот этот счетчик же показывает нагрузку(кВт) и ток(А) в режиме реального времени, так что я думаю для начала можно и без измерительных клещей поэкспериментировать с отключением-подключением различных групп потребителей и наблюдением за показаниями счетчика. Я первые два дня в "него играл", наблюдал сколько лампочки кушают(накаливания и КЛЛ), сколько комп, чайник, стиралка и т.д. и т.п. А энергосбыт счетчик с радостью проверит, только платите деньги сначала за проверку, а потом за выезд инспектора и опломбирование счетчика по новой.
kent
сообщение 9.3.2010, 18:13
Сообщение #35
Пользователь №: 12305
встречалось такое диво --самаходом завется- меняй!
сообщение 9.3.2010, 18:32
Сообщение #36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Индукционный может несколько десятков накрутить, но чтоб тыщу...
Ищем подтвержденные (не на уровне "говорят, что") случаи самохода электронных однофазных счетчиков прямого включения.
kent
сообщение 9.3.2010, 18:36
Сообщение #37
счетный механический !
Шаровая молния
сообщение 9.3.2010, 20:54
Сообщение #38
Вот это пойдёт?
У меня такое было в гараже с электронным счётчиком. Приезжаю с сессии через месяц. В гараж никто не ходил, а намотало на 300 рублей. Приношу счётчик в энергосбыт, они его на стенд вешают. Ещё даже токовые цепи не подключили, а только напряжение подали и он уже молотить стал.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 9.3.2010, 20:55
xariton
сообщение 9.3.2010, 21:27
Сообщение #39
Привет комрады!!!....ездил сегодня в деревню (НАДО ЧАЩЕ ЕЗДИТЬ, ДЕНЮШКУ БЫ СЭКОНОМИЛ) и поигрался с автоматами,....а так как был один и соседей никого дома то я запыхался конкретно, бегать от распред-щитков к опоре со счетчиком (у меня первый щит ввода на втором этаже)..а еще и сугробы по пояс, так что пропотел как лошадь, ....короче, после двух часов моих олимпийских забегов, нашел ентот грёбанный автомат, он даже издавал тихий звук...Как я и подозревал - это один из автоматов двух проводов закопанных для будущей скважины. Автомат на 25, а запитка к нему идет через ДИФ -32.......Вот теперь можно уже конкретно строить версии, версию с разветвлением к соседям не рассматриваем - не верю! ...думал автомат, ...поменял ( под рукой был на 40) молотит так-же, но уже не гудит....ПОЧЕМУ хотя-бы не срабатывает ДИФ???....что может быть? ...пробит провод?...и где интересно, под штукатуркой или в земле?...и может от этого быть такая нагрузка?...или концы замотаны просто пленкой . а там конденсат и прочяя мерзлота, и еще и скручены пару метров как трансформатор..........скорей бы тепло, откопать концы проподов,интересно как же их там замуровали.... НУ И УЗБЕКОВ ar15firing.gif
сообщение 9.3.2010, 21:47
Сообщение #40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
откуда инфа?
ВРАГИ сожгли родную хату... РУБИ КОНЦЫ!!! кто-то там греется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 10:13
