Постоянная времени индуктивности
VOIN
сообщение 6.3.2010, 16:19
Пользователь №: 17601
Помогите пожалуйста понять что такое постоянная времени разряда катушки.
Сообщение отредактировал VOIN - 9.3.2010, 10:09
сообщение 6.3.2010, 16:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm
VOIN
сообщение 6.3.2010, 16:53
На рисунке я красным отметил значение тау заряда катушки. Не могли бы Вы отметить на этом же рисунке значение тау разряда катушки. И скажите пожалуйста т=L/R это постоянная времени заряда катушки или разряда. Пожалуйста, объясните живым словом, не отсылайте по подобным сайтам. Изучать электротехнику поздно по возрасту, трудно мне разбираться с формулами.
Или хотя бы поясните как посчитать постоянную времени заряда катушки и постоянную времени разряда катушки.
Сообщение отредактировал VOIN - 6.3.2010, 17:26
сообщение 6.3.2010, 18:13
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я тоже не вьюноша.
Но без закона Фарадея жить не могу.
http://physics.ru/courses/op25part2/conten...h21/theory.html - тут проще.
Катушка - не конденсатор. но если поменять местами ток и напряжение...
_Alex_
сообщение 6.3.2010, 19:59
Из: МО
Пользователь №: 13555
Постоянная времени - это величина, характеризующая цепь в целом (длительность переходного процесса в ней, равную 4-5 значений постоянной времени, за этот момент фактический ток будет отличаться от установившегося на 2%). Она не зависит от заряда/разряда. т = L/R. Геометрически - это длина подкасательной к графику "свободного" тока или напряжения на индуктивности в момент коммутации цепи, или абсцисса точки пересечения графиков напряжения на индуктивности и тока.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 6.3.2010, 20:15
VOIN
сообщение 6.3.2010, 23:49
Roman D,Alex, спасибо.
_Alex_
сообщение 7.3.2010, 0:21
Из: МО
Может быть мы про разные "тау" говорим... Честно сказать, я знаю только про одну постоянную времени. С постоянными времени "заряда" и "разряда" никогда не сталкивался... А что за указание к обмоткам? М.б. имеет смысл "задать вопрос наверх"?
mic61
сообщение 7.3.2010, 1:36
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
"Тау" - это некоторая величина, которая характеризует скорость протекания переходного процесса. Переходные процессы возникают при любых коммутациях (и/или иных изменениях параметров) в электрической цепи. В цепях, содержащих R-L цепочку "тау" вычисляется по указанной топикстартером формуле. В любом случае: при увеличении напряжения от 0 до Umax, и при уменьшении напряжения от Umax до 0 (как пишет автор - напряжение, подаваемое на схему представляет собой последовательность прямоугольных импульсов), "тау" вычисляется по одной и той же формуле. А вот величина "тау" при "заряде" и "разряде" индуктивности могут быть разными. Хотя бы потому, что соленоид может войти в насыщение после прихода первого импульса, и изменить общую индуктивность цепи.
Т.е. "тау" считаем по одинаковой формуле, а вот какие данные в нее подставлять, тут надо думать и смотреть схему.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 7.3.2010, 9:38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Видимо, не скорость, а время.
Переходные процессы при отключении катушки приводят к значительным выбросам напряжения, точно так же как при включении происходят броски тока. То есть при питании электромагнита прямоугольными импульсами будет просто замечательная твистопляска icon_smile.gif токов и напряжений; а при совпадении тау и периода питающих импульсов... ispug.gif
А отчего возникла необходимость таких расчетов? И на что там 2 обмотки? типа включающая и удерживающая?
Есть неплохая книга по электромагнитам: Электромагниты постоянного тока
Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2010, 10:21
VOIN
сообщение 7.3.2010, 22:54
Схема простая, сердечник квадратного сечения - набор из пластин с максимальной мю со стороной 40мм и длинной 300мм, обмоточный провод - ПВ-1 с диаметром жилы 1мм, толщиной изоляции около 0,25мм и итоговым диаметром около 1,5мм. Обмотки включены параллельно, согласно. Цель устройства - получить максимальное поле по типу электростатического. Возможности обратиться к автору нет, сгинул в бездне времен.
Сообщение отредактировал VOIN - 9.3.2010, 10:12
сообщение 8.3.2010, 8:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(VOIN @ 7.3.2010, 21:54) *
Обмотка с бОльшей индуктивностью(L1) - накопительная. Обмотка с меньшей индуктивностью(L2) - удерживающая заряд L1 (в конце импульса питания на L1 она(L2) закорачивается накоротко сама на себя).
Аналогичную схему применяют при форсировке электромагнитов (чтобы уменьшить их габариты) постоянного тока. Меня терзают смутные сомнения... icon_smile.gif
Еще. Длительность импульса в 9,37 мс механическим прерывателем... icon_wink.gif Я бы сказал "около 10 мс" для точности.
Да и термин "электростатическое поле" применительно к ЭМ кажется не очень уместным... Это из описания устройства?
VOIN
сообщение 8.3.2010, 13:36
Да. Но иного объяснения не знаю.
Нет. Это предположение, которое более или менее правдоподобно отражает суть явления.
И всеже есть кто-то, кто поможет расчитать?
VOIN
сообщение 9.3.2010, 15:20
Немного перефразирую свой вопрос. Как изменится L соленоида при разряде, чем L разряда будет отличаться от L заряда и в какую сторону?
Сообщение отредактировал VOIN - 9.3.2010, 15:31
сообщение 9.3.2010, 17:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Индуктиность катушки, как и емкость конденсатора, зависит от физических параметров устройства, а не от протекающих в них процессов. Иначе: для данной катушки L=const.
Ну, а поскольку Вы не привели ни электрических, ни физических параметров устройства (ни даже фотографии для опознания трупа), а электрики-телепаты к нам не заходят, то расчет можно производить только на основании камлания с помощью измельчённых, прожаренных и сваренных зёрен растения coffee arabica.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:47
