принцип работы светильника , ? |
3.3.2010, 17:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 |
Уважаемые Электрики! Опишите пожалуйста принцип Работы светильника с пускорегулирующей аппаратурой) необходимо понять принцип от и до. спаисбо!)
3.3.2010, 19:21
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
4.3.2010, 1:21
Короче, простыми словами. Включаем светильник. Пока стартер холодный, цепь скоммутирована так, что ток идет через обмотку ПРА и через нити накала светильника, нити накала разогреваются, около них образуется электронное облако. Мы наблюдаем как на обоих концах светильника появляется желтое свечение.
Когда стартер нагреется, он срабатывает, размыкается и цепь получается разорвана. На обмотке ПРА возникает бросок напряжения из-за ЭДС самоиндукции. Этого кратковременного большого напряжения хватает что бы между нагретыми нитями накала светильника пробила через газ искра. Эта искра ионизирует газ и газ становится проводником. Светильник загорается. Если ПРА плохой, сдох, напряжения не хватает что бы пробить газ, стартер остывает, замыкает контакты и цепь коммутируется снова на разогрев нитей накала. Светильник при этом перманентно и раздражающе мигает. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
4.3.2010, 19:15
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Только холодный стартер есть разрыв цепи. Когда на него подается напряжение, газ (неон или аргон в парах ртути) разогревает биметаллическую пластину, которая замыкает контакты стартера, тлеющий разряд в нем прекращается. При остывании биметаллической пластинки цепь размыкается, при этом если запуск лампы произошел успешно, то напряжение на ней устанавливается меньше, чем напряжение зажигания стартера. Если же поджиг лампы по какой-либо причине не произошел, то на стартере снова устанавливается напряжение, достаточное для его зажигания, и вся иллюминация повторяется.
5.3.2010, 2:42
5.3.2010, 8:23
между нагретыми нитями накала светильника пробила через газ искра. Эта искра ионизирует газ и газ становится проводником. Светильник загорается. Уточняю: не искра, а дуга. Излучение дуги (ультрафиолет) попадает на люминофор, который за счет люминесценции излучает видимый свет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 20:16 |
