задачи по электрике. , срочно нужно решить задачи
Гость_Гость_Алла_*_*
сообщение 3.3.2010, 15:16
1)катушка с активным сопротивлением 10 Ом и индуктивным сопротивлением 15,7 Ом подключена к источнику переменного тока частотой 50 Гц, сила тока в катушке 6 А. Определить полное сопротивление Z; напряжение на концах катушки U; индуктивное падение напряжения U(L); индуктивность катушки L; косинус угла сдвига фаз между током и напряжением.
2) обмотка рамки амперметра имеет сопротивление r=30 Ом и через нее можно пропустить ток,силой 0,001 А. Какое сопротивление r(a) надо к нему подключить, чтобы им можно было изменить ток,силой 0,5 А
помогите,пожалуйста.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 5:13
