Розетки питания компьютеров , Нужно ли ставить УЗО?
Гость_Гость_Анна_*_*
сообщение 3.3.2010, 6:16
Здравствуйте! Однажды прочитала где то что УЗО установленное в линию питания компьютера находится постоянно на грани сработки из за импульсных токов возникающих при работе компьютера. Это так ?Опытные электрики подскажите пожалуйста нужно ли ставить УЗО или диф.автомат на линии розет питания компьютеров ?
RomanNV
сообщение 3.3.2010, 8:07
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
УЗО устанавливается на групповые розеточные линии для переносного электрооборудования. Компьютер- это переносное электрооборудование, да практически всё, что подключается к розеткам считается переносным.
Если вы переживаете по поводу импульсных токов, то можете выбрать УЗО типа "АС", они к импульсным токам не чувствительны.
Само по себе УЗО не защищает линию от сверхтоков, поэтому нужно дополнительно устанавливать автоматический выключатель, либо ставить дифференциальный автомат, совмещяющий в себе функции УЗО и АВ.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
andrey357
сообщение 3.3.2010, 8:44
Пользователь №: 832
Компьютер можно отнести к оборудорванию с опасностью при выключении и можно в принципе не ставить...
И если прописать, что комп розетки будут другого цвета и не предназначены для включения другой техники, то можно прописать эти розетки без узо.
А по поводу фона - ЭПРА дает больше..
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 3.3.2010, 17:22
необязательно, иначе можно сказать что и телевизор, муз. центр, нотбук переносное ЭО, а где там земля например?
Гость_Гость_haramamburu_*_*
сообщение 3.3.2010, 19:13
Тут уже другая сказка - оборудование с двойной изоляцией - отметаются УЗО и земля, т.к. нет нет поверхностей для косвенного прикосновения.
И, кстати такая мысля была, что еслиб системники (корпус) были из пластика, то можно былоб отмести напрочь и узо и заземление.
сообщение 3.3.2010, 23:45
обязательных требований по установке УЗО для компов нет, кстати у меня на центре корпус частично металл (задняя стенка, акурат где питание подходит)
сообщение 4.3.2010, 0:13
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
За телевизор icon_smile.gif могу поспорить.
сообщение 4.3.2010, 0:17
majorov
сообщение 4.3.2010, 9:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
у меня дома 2 ЖК телека, у одного провод питания как у компа с заземлением, у другова обычный провод без земли. Ресивер с обычной вилкой, но на корпусе есть винт заземления. Ноутбук тоже с вилкой на которой имеется заземление, причём оно не просто для красоты, а действительно заземление.
И кстати не большой вопросик чуть не в тему. Когда подулючаю ноут к пульту, пульт и ноут воткнуты в розетку с заземлением, то на выходе пульта непонятный треск и писк от ноута, а когда втыкаю бук без заземления то всё отлично и без шумов. Почему такое получается?
Сообщение отредактировал majorov - 4.3.2010, 9:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:01
