Тренажер: лампочки попеременно загораются , но в случайном порядке |
| Гость_Андрей Жуков_* |
3.3.2010, 4:05
Всем привет!
Как вы поняли в электрике я чайник. Но люблю спорт. Идею этого тренажера подсмотрел в фильме Искусство рукопашного боя. Значит ситуация такая: есть несколько лампочек, которые подключены(как я понимаю) к микросхеме. Они расположены в разных местах чучела, если лампочка загорится то я должен ударить по лапе в том месте, где лампочка. (не по лампочке, а по лапе, лампочка над лапой, например, расположена.) Проблема собственно в электрике и микросхеме - как ее сделать? Что нибудь можете посоветовать? |
3.3.2010, 4:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
вообще в данном случае нужна схема с микроконтроллером, запрограммированным на определенную последовательность переключения ламп, думаю это будет оптимальный вариант
3.3.2010, 10:12
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Микроконтроллер - это перебор. Для генерации псевдослучайной (254 бит) последовательности хватит пары-тройни микрух 74 серии (или к155 по-нашему). 7495 (сдвиговый регистр) и элемента XOR. Дешифратор на выход. 8 лампочек хватит?
3.3.2010, 12:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.3.2010 Пользователь №: 17560 |
8 лампочек конечно хватит - это круто!
3.3.2010, 14:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
3.3.2010, 14:43
4.3.2010, 9:40
Roman D, с нетерпением жду
Цитата("Сунцов Денис") хватит, но не надолго. светодиоды надо конечно светодиоды, мы это и имели ввиду, Roman D, не так ли? |
8.3.2010, 11:36
Roman D, мне еще стоит ждать схемы?
8.3.2010, 13:13
Roman D, мне еще стоит ждать схемы? Работаю с чужого компа, рисовалки схем нет, а сканить карандашный рисунок стыдно как-то... Потерпите чуточку... ![]() Вот, накалякал... Заранее предупреждаю - разработка теоретическая, практически черновик, паять некогда. Схема зажигает один из 10 светодиодов в псевдослучайном порядке. Светодиоды зажигаются в определенном ритме, но с вероятностью 3/8 диод не зажжется (чтобы сбить ритм). Схема собрана на ТТЛ микросхемах серии 155 (74хх импорт) и одной 1006ВИ1 (NE555). На ВИ1 собран тактовый генератор с регулируемой частотой. На ИР8 и ЛП5 собран генератор псевдослучайной последовательности с периодом повторения 255 тактов. Дешифратор ИД10 превращает двоичный псевдослучайный код в позицию зажигания светодиода. Выход дешифратора - с открытым коллектором, позволяет подключать светодиоды без дополнительных хлопот. На схеме не изображен блок питания и цепи питания микросхем. Оптимально - на пятивольтовой кренке (8Б). Посмотрите, нет ли ляпов. Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2010, 21:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.3.2010, 3:59
Roman D, благодарю, о дальнейшем продвижении отпишусь. Ура! Благодарю!
9.3.2010, 9:39
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
9.3.2010, 10:40
так 8Б это же 12вольт, 5А нужна, она 5 вольт 2 ампера УУпс (самое страшное слово в ядерной физике)... Пытался вспомнить, как будет по-русски 7805. Чуть не сгубил электромакивару... Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2010, 10:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.3.2010, 9:48
в местных магазинах запчастей нет, придется заказывать по инету, так что сборка задерживается
11.3.2010, 11:08
в местных магазинах запчастей нет, придется заказывать по инету, так что сборка задерживается Заодно тогда уж и макетную плату закажите... Фактически указанные микросхемы - копеечное старьё, которое валяется в ящике с хламом у какого-нибудь радиолюбителя. Возможно, серия к155 уже и не применяется. Тогда лучше 531 или 555 серии. http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER1/1.htm Ящик с хламом или знакомый радиолюбитель может понадобиться, если потребуется изменить номиналы или типы деталей. На худой <...> можно приемник разобрать... :0 Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2010, 11:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.3.2010, 12:33
Roman D, составил список запчастей, появились вопросы по конденсаторам
Микросхемы К555ИР8 К555ИД10 К555ЛП5 – как я понял этот элемент и есть несколько XOR в сборке? КР1006ВИ1 (NE555P) Резисторы: 1кОм – 3шт. 100кОм – 1 шт. 100 Ом – 10шт. Конденсаторы: 15 пФ – 1 Поляризованный 10 мФ? – или это не микрофарады? -1 1 мФ - 1 Светодиоды: диаметр 10мм, 1500 мКд - надеюсь не слабоваты. - 10 шт. Хорошо, что сказали про платы, я и понятия не имел что такие платы есть, их просто море. Как понимаю гигантская не нужна, вот например такая подойдет? http://www.chipindustry.ru/product0/9000058303.aspx или такая: http://www.chipindustry.ru/product0/349762371.aspx и еще вопрос: для батарейки нужно какую-нибудь подставку (не знаю как называется, чтобы крону туда включить, а эту штуку к плате подсоединить)? |
11.3.2010, 16:23
Микросхемы
К555ИР8 К555ИД10 К555ЛП5 – как я понял этот элемент и есть несколько XOR в сборке? - да (4 элемента ХОR). КР1006ВИ1 (NE555P) Резисторы: 1кОм – 3шт. 100кОм – 1 шт. - переменный резистор 100 Ом – 10шт. Конденсаторы: 15 нФ – 1 Поляризованный 10 мкФ? – или это не микрофарады? -1 - Да! 1 мкФ - 1 тоже парализованный Конденсаторы лучше танталовые (К53) Светодиоды: диаметр 10мм, 1500 мКд - надеюсь не слабоваты. - 10 шт. Вот насчет светодиодов вопрос. Какой у них ток, напряжение, цвет? Дело в том, что ИД10 может загнуться от слишком большого тока. Резисторы (100 Ом) придется подбирать. Этот номинал выбран был для маленьких, жалких АЛ307. А тут сверхъяркие! К тому же я еще не нашел максимальный ток 555ИД10 по выходу. Про 155ИД10 написано "24 мА", но рядом упомянут ток 80 мА. Так что еще надо пошушукаться... Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2010, 16:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.3.2010, 20:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Мастер, я ждал полезной информации... Дискредитируешься ![]() Так кто схему разрабатывал? Не я точно... Для особо одаренных , или кто в бронепоезде.......К555ИД10 является аналогом для SN74LS145N. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.3.2010, 20:35
Прикрепленные файлы
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
11.3.2010, 20:53
Для особо одаренных , или кто в бронепоезде...... Откуда знаешь, что в бронепоезде? ![]() За даташит - спасибо! Привык рыться по бумажным справочникам..._____ Итак, 555ИД10 вытянет светодиод нужной нам яркости. Значит, чтобы снизить нагрузку на стабилизатор, светодиоды можно подключить не к стабилизатору 5В, а напрямую к источнику питания. Резисторы надо пересчитать. Андрей, заметьте, что на цифровых схемах (как и на моей) цепи питания обычно не указываются. Поэтому потребуется еще микросхема 7805 (стабилизатор 5В) и пару-тройню кондёров - если собираетесь питать схему от "кроны". Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2010, 21:28 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.3.2010, 23:14
Во развели, намотать гирлянду и БИТЬ где "загорится"
11.3.2010, 23:25
Во развели, намотать гирлянду и БИТЬ где "загорится" Идея хорошая. но не соответствует ТЗ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 17:07 |
