3 страниц V   1 2 3 >
Помогите советом , Вибратор
Амир
сообщение 26.2.2010, 22:04
Пользователь №: 17439
Мне для уплотнения плитку нужен был вибродвигатель на 1500 об\мин,долго искал и наконец-то нашел ,но теперь когда прочитал табличку.....прошу помогите советом , что делать?.
Там написано, ИВ 104-2А 40вольт 15 А, у меня в сети напряжение 220 вольт,в перспективе месяца,надеюсь через 1.5 проведу 3 фазы.
Уважаемые специалисты ,помогите!!! Есть ли хоть какой то способ, мне ево подключить???
сообщение 26.2.2010, 22:40
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В вибраторе ЭД 3-х фазный.
Что-то необходимо покупать.
1. Электростанцию на 3 фазы 380 В + трансформатор понижающий 3-х фазный 380/42 на 1,6 кВА
2. Преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение + тот же транс.
Скальпель Оккама
Амир
сообщение 27.2.2010, 0:16
Спасибо gomed12 !!!
Значить мне нужно купить тошто в 1 пункте и 2пункте, или только в одном на мое усмотрение?
Извините но я совсем в этом непонимаю.
сообщение 27.2.2010, 0:36
Одно из двух, мощности эл. станции или преобразователя в районе 2 кВт.
Скальпель Оккама
Амир
сообщение 27.2.2010, 8:52
Спасибо Вам за совет! буду искать все это .
С ув Амир.
Глэн
сообщение 27.2.2010, 9:45
Пользователь №: 16285
разве ЭД на 40 В трёхфазный?
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Амир
сообщение 27.2.2010, 10:06
Из ЭД выходят 3 провода и есть место для 0, интересно какая у этогоЭД мощность ,если 40вольт и 15 амп, знакомых спрашиваю
все по разному.
сообщение 27.2.2010, 10:24
все по разному.
Приблизительно, с учетом кпд и коэф. мощности Р=1,73*40*15*0,8= 830 Вт
Сообщение отредактировал gomed12 - 27.2.2010, 10:26
Скальпель Оккама
Глэн
сообщение 27.2.2010, 10:42
Из ЭД выходят 3 провода и есть место для 0.
не факт, что трёхфазный!
сообщение 27.2.2010, 11:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
http://www.promsouz-hitech.com.ua/building...ELEMENT_ID=2784
Сообщение отредактировал Roman D - 27.2.2010, 11:29
сообщение 27.2.2010, 13:09
Roman D, думаю этот глубинный.
Там же рядышком http://www.promsouz-hitech.com.ua/building...ELEMENT_ID=2785
Возникли сомнения в маркировке, может вибратор ИВ-102А?
Еще возможно на 200 Гц?
Скальпель Оккама
сообщение 27.2.2010, 13:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Топикстартер сказал вроде: "нясяльнике плитке вибратар нада"...
Сообщение отредактировал Roman D - 27.2.2010, 13:18
Амир
сообщение 27.2.2010, 14:23
Вот фотки.
Мастер Джу
сообщение 27.2.2010, 14:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Получается 50 гц 3х фазный поверхностный.
Anatoli
сообщение 27.2.2010, 14:52
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
трансформатор надо 380/36 3ф, не меньше 1 квт.
сообщение 27.2.2010, 19:36
Бюджетнее наверняка будет ИВ-98 или ИВ-99 на 220 В, одна фаза, чем доукомплектовывать ИВ-104.
Скальпель Оккама
Амир
сообщение 27.2.2010, 19:53
Ну спасибо всем!
Теперь,благодаря вашим советам я хоть знаю что мне нужно делать дальше.
Чесно говоря даже и неожидал, что так быстро услышу ответы на свои вопросы.
ПС чуть не забыл,а можно как то менять частоты ,например хотябы от 40 до 80 герц?
Слышал что от герцов зависит и качество вибрации.
Тоже понял,что лучше былобы, но этот мотор достался почти на шару,и тем более обороты, нужные.
сообщение 27.2.2010, 20:11
Частота сетевая, повышая до 80 Гц, увеличите обороты ЭД до 2500 об/мин, может быть и частоту вибрации.
Поэтому и предложил ИВ-98,99 на 3000 об.
Скальпель Оккама
Амир
сообщение 27.2.2010, 22:20
Сообщение #19
Все вибраторы у меня на 3000 об,но я случайно однажды заметил что на уплотнении жестких смесей при 1500 об время вибратции в 4раза меньше
(был случай,накрылся ЭД и за неимением запасного взял 1500ник наварил на ось с обоих сторон дисбалансы и ...вобщем понятно)
Общаясь на форуме бетонщиков это подтвердилось, многие переходят на такие обороты.
Сообщение отредактировал Амир - 28.2.2010, 0:19
ЛОРД
сообщение 27.2.2010, 23:12
Сообщение #20
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 17510
Всем привет! Я не спец в эл. делах вот и спрашиваю. Замута такая я живу в дали от цивилизации с эл. проблема. Вопрос как собрать замкнутую цепь из (12 В генератор, 12 В двигатель, 12 В акумулятор и 12 В тен) для отопления. Я видел подобное в рабочем состоянии ременная передача с движка на генератор, запитан тен установленый в радиатор, греет не хуже 220 В. Попасть туда где я это видел нет возможности, вопрос отпалбы сам собой. Помогите пожалуйста.
Ещё видел самодельную ветряную установку на 4 кВт интерес появился большой но не могу сообразить схему я вобще то с правильной заточкой рук собрать смогу но в электрике не силён хотя очень люблю ковыряться в щитах соседи просят автоматы поменять разводку умею раскинуть в квартире но эти вещи сложнее не разу не делал своими руками поэтому совет прошу у вас высшие умы заранее благодарю.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 15:31
