перефазировка |
перефазировка |
| Гость_Гость_zivert_* |
24.2.2010, 19:46
ситуация. есть щиток распределительный на 3 гаража. сгорел провод. провод восстановили. но вот вопрос. как определить последовательность фаз без фазоуказателя? тепловая пушка с трехфазным мотором крутиться обратно.
Правильно ли я понимаю что можно методом инженерного приближения (научного тыка) пробовать фазы местами менять, и при этом мотор будет либо туда либо туда работать без последствий? Очень надеюсь на помошь) |
24.2.2010, 19:56
Да (будет работать без последствий )
24.2.2010, 20:14
Цитата что можно методом инженерного приближения (научного тыка) пробовать фазы местами менять Причём, достаточно поменять местами только две любые.
24.2.2010, 23:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
также в некоторых электронных счетчиках можно увидеть последовательность
28.2.2010, 12:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
28.2.2010, 20:46
28.2.2010, 22:21
Единственное ограничение - наличие резервного источника, с которым придется работать в параллель (хотя бы кратковременно, на время переключений. Не понял зачем? Речь про тепловую пушку в вопросе ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 5:57 |
