Подогрев на зиму , автоматы дрожали от холода и отключались....
ТёмычЪ
сообщение 24.2.2010, 0:46
Из: Казахстан г. Караганда
Пользователь №: 17453
Зима, мороз... в здании старой подстанции автоматы дрожали от холода и отключались...
Как быть с установкой вводного эл.щитка, если монтаж предусматривается на улице, температура за бортом выше 30. Но как написано в паспортах к диффавтоматам, эл.счетчика и др. температура эксплуатации не должна превышать -25градусов. Может есть подогрев специальный или кто сталкивался с такой проблемой?
Volt380
сообщение 24.2.2010, 8:29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
лампочка в щите
FrankHorrigan
сообщение 24.2.2010, 8:34
Пользователь №: 12145
Вопрос конечно интересный.
Думаю вначале надо рассмотреть чтоже происходит с различными устройствами при минусовойй температуре.
Автоматический выключатель - при большом минусе возможно не будет срабатывать тепловая защита на рассчетное значение перегрузки тк биметалическая пластина будет дольше нагреваться.
У меня на ктп автоматы по 160А и они когда был мороз -28, срабатывали от нагрузки в 175-180 А на фазу, поэтому можно сказать защита срабатывала без нареканий. Тоесть этим фактором пренебрегаем.
УЗО, Диф автомат - минусовая температура на его электронную начинку имхо сказывается только положительно либо просто никак.
Счетчик - опять же у меня на ктп стоит старый добрый совецкий эл-механический счетчик, и пережил он уже много много зим практически под открытым небом. Так же я видал много подобных примеров установки эл-механических счетчиков. Другое дело счетчик электронный, тут уже сложнее т.к. прибор точный и нежный, проблема может быть с жк дисплем.
В любом случае главное - герметичный щит, со степнью защиты IP54 и выше.
Цитата(Volt380 @ 24.2.2010, 9:29) *
лампочка в щите
А конденсат не появится?
Volt380
сообщение 24.2.2010, 8:37
Из: Волгодонск
а чёрть его знает, это дедовский способ, раньше так счётчики грели в щитах на улице.
Andrey59
сообщение 24.2.2010, 10:01
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Этот способ указан в ПУЭ п.5.1.27 по-моему. Еще резисторы встречал в шкафах типа ПЭВР
Загляните сюда http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...;message=121880
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...;message=121547
и пройдитесь по тамошним ссылкам узнаете много интересного
ТёмычЪ
сообщение 24.2.2010, 10:47
Спасибо что откликнулись!
Цитата из приведённой выше ссылки [ Влияние отрицательных температур сказывается на работе счетчиков в виде систематической, отрицательной погрешности от 2,0 до 3,8%, что приводит к прямым потерям при учете поставляемой потребителям электроэнергии. ] При таком раскладе можно и не устанавливать обогрев, а автоматические выключатели поставить эллектронные. Ну думаю как-то так.))))
Гость_Гость_haramamburu_*_*
сообщение 24.2.2010, 14:21
Да, весело, только "дрожали и вырубались" не в прямом смысле от холода - а от повышенной нагрузки от включенных в мороз обогревателей, и как было отмечено выше - в мороз автомат "держит больше ампер".
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 11:37
