опять выключатель , посмотрите плз...
kudr
сообщение 21.2.2010, 21:51
Пользователь №: 17434
возникла проблема, есть 3-х клавишный выключатель и разетка 6 проводов по 2 на "комнату" в 1-ой паре одна единственная фаза с напряжением (скорее всего и земля там тоже единственная) за ранее благодарен!
есть 1 похожа:
ввод фаза ноль на розетку С розетки с фазы перемычка на выключатель.Три провода с выключателя на светильники.С розетки с ноля перемычка на скрутку и со скрутки три провода на светильники.Итого восемь проводов.Вот наверно как то так.
но что то не сходится...
берём фазу и ноль кухки к розетке, с фазы разетки на вылючатель, потом какие 3 провода на светильники?, потом скрутка каких проводов? и с этой же скрутки опять 3 на светильники? или это имеют ввиду сами лампы(патроны) у меня вопрос такой: заню фазы и нули их по 3 (1 фаза под напряжением 2 нет) в каком порядке подключать провода? помогите плззз
АП АП
Сообщение отредактировал kudr - 21.2.2010, 21:09
-Mike-
сообщение 21.2.2010, 21:53
Пользователь №: 17145
Вы как в напёрстки жонглируете. Надо самому определиться, прозвонить, какие приходят туда проводники и что включают, а где только чистый подвод напряжения.
kudr
сообщение 21.2.2010, 23:13
есть 1 похожа:
http://upwap.ru/757469 ссылка на рисунок что имея и что знаю + в кружочке напряжение в центре выключатель, ниже разетка помогите плз 2 сутки мозг мучаю и ещё скрутка делается из 0 или из фаз?
на этом рисунке показано при каких соединениях что горит http://upwap.ru/757508
для скачивания перейти по ссылке сверху скачать синего цвета
буду очень презнателен за помошь!
Сообщение отредактировал kudr - 21.2.2010, 23:44
Слава
сообщение 21.2.2010, 23:52
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Похоже всем лень такую мелочь объяснять:
Быстренько и вроде доходчиво.
ссылку на рисунок поздно заметил, но всё равно не дождался, когда откроется. зачем такие сложности?
Сообщение отредактировал Слава - 22.2.2010, 0:21
kudr
сообщение 22.2.2010, 0:09
выключатель по другому устроен немного 1 низ 3 верз аа тут 6 верх или 3 низ 3 верх
Слава
сообщение 22.2.2010, 0:17
Из: г.Боровичи
Тут 1 снизу, а 3 вверх.
Рабочий нуль прямо, без разрывов.
kudr
сообщение 22.2.2010, 1:08
а если рабочих нуля 2? а фаза 1?
Прикрепленный файл  ________________.bmp ( 1.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
delete
kudr
сообщение 22.2.2010, 1:10
всё не так просто как вам показалось на 1 взгляд, картина такая...
Прикрепленный файл  ________________.bmp ( 1.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
больше ни как не объяснить, прошу не пресылать стандартные схемы, они сюда не подходят
сообщение 22.2.2010, 1:43
Пользователь №: 5663
Прошу не плодить темы по одному вопросу!
Слава
сообщение 22.2.2010, 14:28
Из: г.Боровичи
Похоже Вам без электрика не обойтись, и всё таки:
Так вроде легче вставлять. Убавь размер файла.
kudr
сообщение 22.2.2010, 14:41
тему можно закрыть, всё сделал, не без помощи профессионала естественноicon_smile.gif причина была в том что нол оборван был, всем спасибо за внимае и помошь
да лампа загоралась при замыкание 2-ух первых контактов а где + и - на остальных я понял путём иследвний с помошью индекотора присоединяя провода и проверяя что бы на патроне на малом контакте был - а на большом + (или на оборот) я уж забыл на радостиicon_smile.gif
да лампа загоралась при замыкание 2-ух первых контактов а где = и - на остальных я понял путём следвний с помошью выключателя присоединяя провода и проверяя что бы на патроне на малом контакте был - а на большом + (или на оборот) я уж забыл на радостиicon_smile.gif всем спасибо. Создателю форома и постоянным посетителям отдельная благодарность!
Сообщение отредактировал kudr - 22.2.2010, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 15:16
